Code F11 sur lave-linge Ariston hotpoint Aqualtis
Marque : Ariston
Mimosa06
7 pts
Bonjour, après plusieurs codes F11 nous avons investi dans une nouvelle pompe de vidange n'ayant pas les moyens d'acheter un nouveau lave-linge ... pas de bol après changement de la pompe de vidange le problème persiste ... les cycles ne se terminent jamais et la pompe fonctionne malgré le code qui renvoie à ce problème, quelqu'un aurait il une idée ? merci par avance !
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lave Ariston 9kg s’arrête en cours de cycle (10 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
- L'essorage ne se lance pas sur lave-linge Ariston eco8D (16 réponses )
Bonjour Mimosa :
Effectivement le code panne F11est bien un problème de pompe de vidange , ou de vidange . Contrôlez le câblage électrique en remontant de la pompe jusqu'à son point d'alimentation initiale . Vérifiez le serrage des cosses électrique .
Il arrive parfois qu'un petit article textile se glisse entre tambour et cuve , et vienne se loger dans la durite entre cuve et pompe en venant obturer aléatoirement cette durite .
Contrôlez aussi le tuyau de vidange qu'il ne soit pas obturé , et dans les deux cas
soufflez très fort à l'extrémité du tuyau de vidange jusqu'à entendre les bulles s'échappées dans la cuve - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Merci beaucoup pour cette réponse et ces conseils que je vais de ce pas transmettre à mon mari :) — Mimosa06 7 pts
Malheureusement mon mari avait déjà fait cela, il a tout recommencé, en vain :( — Mimosa06 7 pts
Bonjour Mimosa :
Contrôlez électriquement le pressostat et son circuit de compression d'air ;
Dans le cas ou vous auriez besoin d'un complèment d'informations cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-13-1-Pressostat.html - - - - A +
Merci beaucoup pour ce complément d'information, je vous tiens au courant :) — Mimosa06 7 pts
Bonjour,ma machine elle se remplie en continue jusqu'à quel déborde. J'ai changer le électrovanne et le problème persiste toujours svp aider moi a résoudre se problème cordialement — amine51 2 pts
Bonjour Amine :
Si votre machine se met à déborder dès son premier remplissage , vous êtes confronté à un problème d'ordre pressostatique
Vérifiez que le tuyau du pressostat ne soit pas abîmé , Idem pour la chambre de compression ( ni fendue ni bouchée )
Vérifiez le pressostat en cliquant ici :
Si la machine se remplit de trop
Vérifiez que la chambre de compression ne soit pas bouchée
Vérifiez que le tuyau du pressostat ne soit pas plein d'eau suite à un déplacement de l'appareil en position couchée ; si le pressostat a pris l'eau, il faut le remplacer
J'ai 2 machines à laver Hotpoint Ariston (8kg lavante-séchante et 9kg), achetées toutes les 2 en juin 2011 et qui viennent de tomber en panne en même temps !
Sur ma lavante-séchante Hotpoint Ariston AQMBF 49U, c'est un code F13 qui apparaît, soit un blocage lors du cycle d'essorage. Tout les voyants s'allument et se mettent alors à clignoter très vite, genre arbre de Noël ! La sonde a été testée par un réparateur qui depuis a fondu les plombs et elle est OK.
Sur la 9kg ECO9F149, j'ai un code F-01. problème d'essorage également; la pompe de vidange faisait du bruit depuis 6 mois. Quelqu'un a-t-il une idée ?
— lol30 1 pt
Bonjour Lol :
Commencez par regarder sur ce lien , vous pourrez notamment trouver la liste des codes panne :
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-40-1-Lave-linge-Ariston,-Indesit,-Scholtes..html
Pour la machine bruyante avez vous nettoyé la pompe de vidange ainsi que les durites d'entrée et de sortie de l'eau du bain .
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.html
Pour celle au code 13 , vérifiez la filerie de la sonde en remontant à son origine ainsi que le bon serrage des connecteurs
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-30-1-Thermostats-et-sondes.html
Mais dîtes moi , c'est le réparateur qui a fondu les plombs ? ( Lol )
Re - - - - Xavier
Proposition de cyril 3 pts
Outils : Tournevis plat et cruciforme
Solution : Bonjour,
Mon lave-linge Indesit wite100 m'affichait F-11 après quelques minutes de lavage.
Cette erreur est dû à un problème au niveau de la pompe à vidange.
1er conseil: Dévissez le filtre pour voir s'il n'y a pas un objet de coincé (pièce de monnaie, chaussette, lacet...).Assurez-vous d'avoir vidé l'eau de votre machine. Quoi qu'il en soit, un peu d'eau sortira du filtre.
S'il y avait quelque chose, enlevez le ou s'il n'y a rien, mettez votre machine en route avec le programme vidange ( vous gaspillerez moins d'eau ;-) ).
Si ça ne donne rien (aucun bruit), dans ce cas là :
2 ème conseil :
Démonter la pompe à vidange pour voir si rien ne s'est accroché à l'hélice. Puis démontez le cache en plastique qui cache 2 bobines de fils en cuivre . Si c'est noir, c'est que la pompe a certainement grillée .... pas de panique... il faudra juste la remplacer.
Pour la remplacer, j'ai été sur le site 1001pieces.com (prix abordable: 38€ + 14€ de frais de port et livraison en 24h!!!) Toujours moins cher que de remplacer la machine.
Une fois la pièce changée, je vous conseille, avant de faire une lessive, de programmer une vidange. Il y aura un petit bruit, ce qui veut dire que la pompe fonctionne bien (pas de vidange d'eau puisque vous aurez au préalable vidé l'eau de la machine pour pouvoir remplacer la pompe.
En espérant que ces conseils vous aideront.
Bon courage.
Précautions : Avant toute chose: Débranchez votre machine et assurez-vous d'avoir vidé l'eau
