Lave-linge Whirlpool pb arrivée d'eau
Marque : Whirlpool
Question posée par sandrine 1 pt
Je rencontre un problème d'arrivée d'eau avec mon lave-linge Whirlpool AWE 7727 acheté en 2009.
Il n'a pas servit pendant un an enviro et lorsque je l'ai rebranché, le voyant "arrivée d'eau" c'est allumé lors du premier lavage et le cycle de lavage a été interrompu. Le linge etait tout de même humide a l'intérieur.
J'ai vérifié la plomberie ainsi que le tuyau reliant la machine, aucun problème de ce côté là. J'ai egalement verifier le filtre au bout du tuyau,il n'était pas obstrué non plus.
Merci de votre aide.
Il m'arrive exactement le même Pb. Quelqu'un aurait une solution? — Eric 4 pts
Bonjour Eric :
Pouvez vous me dire ce qu'il se passe pour votre panne . Déroulement de la dernière utilisation , à quel moment du cycle est intervenu le problème , y a t-il un où des voyants inhabituellement allumés
Défauts à mettre en avant prise d'eau (où pas) vidange (où pas) chauffage (---) , le moteur tambour tourne t-il , la pompe de vidange fonctionne t-elle bien ?
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
la vidange fonctionne, le tambour tourne tt est normal sauf qu'au bout de 5 minutes la machine s'arrête et affiche le message d'erreur FH (pb arrivée d'eau).
J'ai démonté l'électrovanne qui n'aimante pas du tout (j'ai essayé avec un tournevis qd la machine tournait).
Vous pensez que ça peut être ça?
— Eric 5 pts
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
