Réparer mon lave-linge
Marque : Continental Edison
cathyhe
7 pts
CONTINENTAL EDISON LL521FSA ne fait pas le cycle de lavage elle passe direct du remplissage à la vidange"
la machine se remplit d'eau puis se met à sonner et se vidange sans faire le cycle de lavage pourquoi ?
merci pour vos réponses
- Moteur Lave linge Continental Editon CELL10140TW qui ne tourne pas et vidange directement (9 réponses )
- Continental edison 9120w (13 réponses )
- Lave linge continental edison CELL10140W8 programme coton ne fonctionne pas (13 réponses )
- Lave-linge continental edison cell 7120 (4 réponses )
- Machine a laver continental edison cell720s (7 réponses )
- Eau qui coule et voyants Cell71200 Continental Edison (14 réponses )
Bonjour Cathyhe :
Si c'est une première installation dû à un achat ou un emménagement !
Soit le tuyau de vidange du lave-linge et placé trop bas , et de ce fait , la machine perd son eau par gravité et du coup la machine se met à se remplir de nouveau.
Où alors le tuyau de vidange ( machine ) que vous introduisez dans le tube de vidange ( égout ) est étanche , vous devrez donc pratiquer une prise d'air
Tenez moi au courant - - - A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
merci d'avoir répondu si rapidement
non ce n'est pas une nouvelle installation. — cathyhe 7 pts
ce n'est pas la sécurité de la por
pourrais je avoir plus de précisions :
ou se trouve le condensateur et comment savoir si il est HS
pour faire court : je n'y connais rien en électroménager et la personne qui m'aide s'y connait un peu mais pas trop.
Cathyhe — cathyhe 6 pts
merci beaucoup
mon ami regardes la machine en ce moment je vous tiens au courant de l'évolution
Bon bah l'appareil fait toujours la même chose donc il va aller chez le réparateur demain
merci pour vos conseils je vous dirais ce qu'il a dés que je le récupère
— cathyhe 6 pts
Bonjour Cahyhe :
N'est-ce pas plutôt cette machine ou est-ce vraiment une LL 521 FSA
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CONTINENTAL+EDISON-reference-LLB521FSA.htm
Elle se rempli , puis se vide ? ( que se passe t-il après ? )
Ou elle se rempli en même temps quelle se vide ?
Re - X — X # Johnny Hallyday 12300 pts
le module programmateur est électronique il délire donc HS essayez de débrancher la machine et la rebrancher le lendemain !
rien ne vaut une machine avec programmateur mécanique ! —
verdict du réparateur moteur HS mais ce qu'on trouve surprenant si c'était le moteur la machine ne se mettrait pas en route, elle ne prendrait pas l'eau et ne se vidangerait pas. Donnez moi vos avis svp. — cathyhe 7 pts
Bonjour Cathyhe :
Cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
et allez dans la colonne de gauche pour cliquer sur " moteur " ça vous permettra d'effectuer les testes qui confirmeront ou pas cette panne
Re- Bonjour Cathyhe :
Lorsque le moteur ne tourne pas au lavage avec un niveau d'eau correct
1- la porte est mal fermée
2- le doigt ou le levier n'agit plus sur la sécurité
3- la sécurité de porte ne fonctionne plus
4- le bornier moteur a brûlé
5- les fils du moteur sont coupés
6- le condensateur moteur de lavage est mort
7- le moteur est défectueux ou ses balais charbon sont usés (moteur universel)
8- le module électronique n'envoie pas de tension au moteur
9- le contact 11-13 du pressostat est défectueux
10- le micro-moteur du programmateur ne tourne pas
Lorsque la machine ne tourne pas au lavage et que le moteur ronfle et chauffe
1- le condensateur de démarrage est HS
2- un des fils passant par le circuit du condensateur est coupé
3- l'enroulement de démarrage est coupé : le moteur est mort
Vérifiez l'état du moteur en vous référent au lien précédemment cité ce même jour
