Vis de tete de debrousailleuse bloquez
Kennen69
Ma debrousailleuse au niveau de l'outils de coupe a une vis pour changez de lame et la, elle es completement grippé, déja mis une bombe de degrippant etc... mais rien y fait. que faire de plus ?
- Debloquer vis de lame tondeuse Mc Culloch M51 650 Brg&Strtt (12 réponses )
- Tondeuse lame qui patine sur l'arbre (8 réponses )
- Debroussailleuse ne tourne qu'au ralenti (18 réponses )
- Tondeuse électrique Florabest - Lame est très dure à tourner à la main (17 réponses )
- Reparer une débroussailleuse /coupe bordure a essence Réparé (6 réponses )
- Comment réparer une debroussailleuse? (12 réponses )
Bonjour Kennen :
( Ce nom me fait penser à la Bretagne )
Dans presque tout les cas de figure , si une vis est très dur à sortir , il y a deux solutions
1 / Dans votre cas , elle n'est guère possible , il faut chauffer presque à rouge la vis et laisser refroidir ; mais la proximité du moteur est néfaste par conduction il pourrait y avoir de sérieux dégâts . La dilatation suivit du retrait provoquera une fracture entre la liaison filetage - taraudage
2 / Parfaitement approprié pour votre problème avec un bon marteau assénez un coup sec sur la tête de vis , tout en intercalant entre la panne du marteau et la tête de vis une protection , soit ( un fer plat un outil un morceau de bois très dur ) afin de préserver l'empreinte de la tête ( de vis ) ceci est valable si vous n'avez pas la maîtrise d'un marteau , sinon on peut faire sans . Seul bémol ! Si le coup est porté de travers vous allez provoquer une déformation qui vous empêchera d'utiliser de façon optimum la clef de démontage
N'hésitez pas en cas de soucis à me recontacter - - - A +
Re- X
souvent l' écrou d'outil de débroussailleuse a un pas a l'envers pour
éviter que l'outil ne se desserre quand la machine est en marche.
essayer de le desserrer dans le sens inverse ,ça peut être çà . — didier 36 pts
Proposition de Matt2108 174 pts — PRO
Outils : visseuse a choc, tournevis a frapper+empreintes
Solution : Bonjour,
Pour moi 4 solutions possible:
-1 reformé la vis avec un tournevis a frapper (soit dans un garage ou alors vous en possédé déjà un)
-2 Visseuse a choc pour la desserrer (soit dans un garage ou alors vous en possédé déjà une)
-3 Faire "sauter" la vis en la forant
-4 Soit en la desserrant dans le sens des aiguilles d'une montre.
Voici un magasin ou il vende des tournevis a frapper:http://www.norauto.fr/produit/tournevis-a-frapper-13-embouts_570253.html
Tenez-nous au courant
Crdlmt
Quoi qu'il en soit, je confirme: le pas de vis du porte outil a un filetage inversé. Pour le débloquer, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
Bon courage. — marco 29 pts
