Lave-linge electrolux se met en pause en cours de cycle
Marque : Electrolux
Question posée par karine 4 pts
J'ai un souci avec mon lave-linge electrolux AWF 14591 W âgé de 5 ans qui se met en pause en cours de cycle (peu importe si cycle long ou court), ensuite pour finir mon lavage je dois remettre à zéro puis choisir le programme vidange et faire de même pour essorage. J'ai vérifié la pompe elle est ok, l'arrivée d'eau idem, elle monte bien en température. Quand je la débranche plusieurs minutes elle arrive ensuite à me faire un cycle normalement puis au 2nd elle se remet de nouveau en pause.Merci d'avance de votre aide.
J'ai eu un problème similaire sur un AWF 13480. Il faut savoir que ces machines sont commandées par un microcontroleur qui garde en mémoire les 3 dernières erreurs.
Pour lire les erreurs:
choisir un programme sans le démarrer
appuyer simultanément et pendant au moins 2 secondes sur Marche/Arret et la touche la plus proche sur la gauche: le premier code est affiché (si il y a un écran).
Les codes suivants s'affichent en appuyant sur la touche à coté de Marche/Arret
Quel est votre code?
— Claude 26 pts
Bonsoir, les 2 codes qui apparaissent sont E59 et E35. Merci d'avance pour votre aide — karine 4 pts
Code E59: problème tachymètre (détection de la vitesse du moteur tambour).
Code E35: débordement d'eau
Il faudrait savoir quelle erreur se produit le plus souvent. Pour moi, c'était le tachymètre:
problème de mauvais contact des fils du tachymètre au niveau de la carte électronique située derrière le bandeau de commande (le problème c'était reproduit après démontage et réinsertion des connecteurs, mais a disparu après avoir "secoué" le toron de câbles) Je soupçonne un problème de sertissage du câble sur son connecteur.
Pour votre problème, il faudrait effacer les erreurs en mémoire et tester pour bien identifier l'erreur. Peut-on se contacter par téléphone?
— Claude 26 pts
J ai le meme probleme avec mon awf13480 mais en faisant la manip aucun code erreur ne s affiche. J appuis sur marche/arret et le bouton a sa gauche depart/differe, mais ca fait juste defiler les heures!
— Victoriasb78 2 pts
J'ai un problème similaire. Avec la procedure indiqué en bas les trois derniers codes erreurs sont le E59 sur la machine AWF 14591W. Auriez vous les conseils ou se trouve se tachymètre et ou il e branche sur la carte électronique - pour vérification des connecteurs...
— Paulyg 3 pts
J'ai un lave-linge Electrolux awf13480w également.
Probleme d'arret de programme entre lavage et rinçage
Code erreur E52
Déja changé charbons, pressostat et pompe de vidange
Comment effacer le code erreur et reseter la carte électronique pour repartir de zero ?
— Pat35 6 pts
Bonjour Pat35,
Voici la procédure de diagnostic :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/Aide%20au%20diagnostic%20lave%20linge%20ELECTROLUX%20TOP%20et%20FRONT.pdf
Effacer le dernier code erreur ne changera pas le problème, correspond à une tachymétrie défaillante.
— jchd 12252 pts — PRO
Comment changer la tachymetrie sur ce type de machine
J'ai démonté le moteur quand j'ai changé les charbons et tout me semble serti et indémontable ?
— Pat35 4 pts
En général le capteur est en forme de bague assujettie sur l'axe du moteur. La pièce n'est pas toujours disponible séparément, mais on en trouve parfois d'occasion, voir electrodocas.fr par exemple.
Vérifier soigneusement la connectique associée (jusqu'à la carte) avant d'aller plus loin. Il est possible que le signal soit présent mais que le tambour n'atteigne pas la vitesse minimale requise à certain(s) moment(s) du cycle.
Ayant eu pendant longtemps, mais par intermittence l'erreur E52, je soupçonnais un mauvais contact du tachymètre au niveau de la carte contrôleur. Le problème étant devenu quasiment permanent, j'ai pu constater une coupure du tachymètre (c'est un bobinage qui de mémoire doit faire un peu plus d'une centaine d'ohms). Il se situe au bout de l'axe moteur et est fixé par un clip.
Depuis son remplacement, min lave-linge marche nickel !
(J'ai trouvé la pièce chez "Toutes Pièces Electroménager")
Tachymètre seul
Tachymètre sur moteur
— Claude 26 pts
