Lave-linge Vedette vlf 2125
Marque : Vedette
cattop 129
4 pts
lave-linge Vedette vlf 2125
le moteur ne se lance plus , il surchauffe et fais sauter le disjoncteur
c'est un lave-linge de 4 ans
- Lave-linge Vedette grand soin ne tourne pas (3 réponses )
- Code erreur E62 sur lave-linge Vedette VLF 822 CW Réparé (3 réponses )
- Vedette Grand Soin AA - Porte ouverte lors du cycle (5 réponses )
- Réparation roulement Vedette vlf7002 Réparé (10 réponses )
- Réparer un lave linge vedette qui s arrête à l essorage (6 réponses )
Bonjour Cattop :
Cliquez ici : http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
Puis vous trouverez sur la colonne de gauche les différents moteurs équipant les lave-linge , en cliquant sur celui qui est attribué à votre machine , vous saurez comment tester le moteur de la MàL
En cas de problème n'hésitez pas à redemander de l'aide
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
un grand merci pour l'indication du site.
cela m'a permis de tester le moteur hors de la machine ( schéma de branchement du moteur)
quand je fais un sens de rotation : le moteur tourne avec des petits à coups
quand je teste l'autre sens de rotation: le moteur démarre péniblement et s'arrête au bout d'un moment
autre détail : au niveau de la résistance ohmique du rotor --> conforme ( 2 ohms)à l'indication du site, que vous m'avez indiqué
par contre pour la valeur ohmique du stator , elle est identique que celle du rotor (c'est à dire: 2 ohms) le site ne précise pas la valeur attendue.
Je pense que mon moteur est fatigué et je pense le changer.
quel est votre avis? Cordialement — cattop 129 4 pts
Bonsoir Cattop :
Désolé je n'avais pas pris connaissance de votre message ! Si le problème n'était pas réglé , ce qui m'étonnerait depuis le temps ! il faudrait que vous vérifiez que votre moteur n'a pas de fuite à la masse et donc la terre puisque il fait disjoncter
Re- - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
