Lave-linge Samsung b1245 fait beaucoup de bruit à l'essorage
Marque : Samsung
uziel
Mon lave-linge fait un bruit incroyable lors de l'essorage et vibre beaucoup. Le bruit est comme un claquement: clac clac clac clac
Comment réparer?
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Machine a laver eco bubble 7kg essorage tres bruyant (8 réponses )
- Fumée + bruit essorage machine à laver SAMSUNg B1245 (5 réponses )
Bonsoir Uziel :
Si le problème est plus important en tout début d'essorage , vérifiez que l'axe et le volant du tambour soient toujours bien serrer l'un sur l'autre à l'aide d'une vis
A l'usage l'empreinte servant à l'entrainement se déforme et cela engendre de fortes vibrations très bruyantes pouvant provoquer le déplacement de la MàL
Si le problème est plutôt constant , vérifiez l'état des paliers ou roulements ainsi que les amortisseurs et ressorts de la cuve
Pour finir regardez si les masses de lestage servant à alourdir le bloc de lavage ne se sont pas dévissés
Tenez moi informé - - - - - - A +
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Merci Xavier. Je suis un novice en matière de lave-linge.
Comment je dois procéder pour controler tout ce que vous me conseillez de vérifier? — uziel 3 pts
Bonjour Uziel :
Si vous cliquez sur ces liens vous y trouverez une réponse et si réellement vous rencontrez un problème , n'hésitez pas à me contacter
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAMSUNG-reference-B1245.htm
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-16-1-Paliers-et-roulements.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-23-1-Cuve-du-lave-linge.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-17-1-Ressort-et-amortisseur.html
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Proposition de Eliott 4 pts
Outils : Clé de 10 et tournevis cruciforme.
Solution : Hello,
J'avais un problème de claquement ultra fort pendant l'essorage rapide sur ma ARISTON - AML135. J'ai donc démonté le couvercle et le cache arrière de la machine avec un cruciforme et pendant l'essorage j'ai appuyé sur le contres poids arrière. Le bruit n'était plus la.
J'ai donc resserré les deux écrous de ce contre poids avec une clé de 10 et c'était réglé. Cool que ça ne soit pas les roulements !
Précautions : Si vous manipuler l'intérieur de la machine en fonctionnement, attention aux bobines en cuivre et autre dispositifs électriques ! Faire aussi attention à la courroie derrière.
avez vous trouvé le problème? Car je crois que j’ai le même... Merci — Amélie G 2 pts
Bonjour Amélie, s'agit-il du même modèle de machine, si oui alors il faut nous préciser exactement quel est votre problème car il peut y avoir de multiples causes à un claquement.... Se produit-il tout le temps ? Uniquement à l'essorage ? Est-il audible lorsque vous faites tourner le tambour à la main ?
Cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour je possède un lave linge Samsung ref wd80j5430 et il fait également énormément de bruit a l' essorage. Le tambour bouge énormément et claque. Qd je le fais tourner a la main je n' étend rien de spéciale. J' ai donc changer les amortisseurs et c est encore pire. Je ne sais pas quoi faire. Quelqu un pourras t il me aider svp? — Rouby 2 pts
