Réparer lave-linge Whirlpool qui affiche le code F12
Marque : Whirlpool
Question posée par Beren 1 pt
Code erreur F12 s'affiche en plein programme (pas possible de savoir à quel stade) sur lave-linge Whirlpool awe8879 GG, la machine a environ 4 ans. J'ai tenté un programme essorage et au bout d'une minute, la machine se bloque le voyant service s'allume et le code F12 s'affiche.
Bonjour Beren :
Pour ce qui est de ce code F 12 c'est un problème se rapportant à la résistance. vous devez vérifier sa valeur à l'ohmètre (environ 25 ohms).
Cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
Et tenez moi informé - - - - A +
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
bonjour,
j'ai le même soucis sur ma Whirlpool AWO/D7249. J'ai commandé une résistance sans la tester j'avais prété mon testeur....
J'ai mis la résistance neuve et j'ai toujours le même problème. j'ai récuperé mon testeur et je m'apercois que mes deux résistances (neuve et ancienne) affiche les mêmes valeurs..
Est il possible de réparer la seconde panne affichée par le code erreur F12 à savoir
Code panne F12: Elément chauffant en défaut d'isolement (A la masse), ou relais d'alimentation résistance collé en permanence (Sur carte électronique).
Merci.
— Gilou 3 pts
8 euros
Proposition de Robert Faure 23 pts
Outils : Tournevis , station dessoudage (dessoudage difficile à la pompe et tresse car circuit double face)
Solution : Remplacement du relais de commande de la résistance de chauffage réf HF115F disponible chez Conrad pour 8€19. (04/16/) Apres autopsie les contacts travail avaient "charbonné".
Précautions : Nombreux connecteurs autour de la carte électronique , bien que pourvus de détrompeurs, une photo avant démontage est un confort au moment de remonter. Ne pas tenter d'enlever le bouton de commande rotatif. C'est inutile!
Bonjour la disposition des bornes que vous entourez me semble étrange pour un relais. Après si les contacts ne sont pas reliés cela ne veut pas forcément dire que le relais fonctionne, la bobine est peut-être HS.
Cdlt
— omega7 43273 pts
Merci pour la réponse.
J'ai fait quelques tests pour vérifier si la résistance était bien alimentée, et là ... ça remarche.
J'ai deux hypothèses:
- les cosses de la résistance étaient oxydées et le fait de les débrancher/rebrancher a rétabli un bon contact
- cette machine a une âme et elle souhaite me pourrir mon dimanche :)
— jaddawyn 24 pts
Bonjour. Probablement la seconde hypothèse :) — omega7 201 pts
Merci beaucoup Mamiga ! Si le problème revient je regarderai plus en détail ton message.
Un grand merci à toutes les aides !
— jaddawyn 24 pts
J'ai juste mis du produit anti-dédripant sur les cartes sous le tableau de bord,et sur les connecteurs
déficher , rebrancher les connecteurs sur le coté, plus d'erreur F12. La machine Whirlpool AWE 7777 fonctionne
— Michel 2 pts
Bonjour, c'est malheureux pour Conrad mais 8€ + 8€ de frais de port...
J'ai trouvé le fameux relais à 1,14€ frais de port compris, chez l'ami chinois :
https://fr.aliexpress.com/item/HF115F-012-1H3A-12VDC-16A-250VAC-6-pin-12-V/32844870717.html?spm=a2g0w.search0104.3.30.jA4pC9&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10152_10065_5000015_10151_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_5130015_10609_10541_10084_10083_10305_10304_10307_10306_10302_10610_10539_5080015_10312_10059_10313_10314_10184_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10594_5060015_10142_10107%2Csearchweb201603_25%2CppcSwitch_5&algo_expid=d3357b91-f51b-4152-bfdd-13dd4e6ca497-4&algo_pvid=d3357b91-f51b-4152-bfdd-13dd4e6ca497&rmStoreLevelAB=0
Bien sûr, il faut attendre la pièce environ 1 mois, ça peut être un problème si on besoin du lave-linge. Personnellement, j'en ai acheté un neuf parce que ça ne pouvait vraiment pas attendre, et je vais réparer l'autre tranquillement, et le revendre ou le donner à qui en aura besoin autour de moi.
— Olivier 2 pts
