Machine à coudre husqvarna 3610 bloquée sur marche arrière
Marque : Husqvarna
Question posée par lilie07 1 pt
La machine avance en marche arrière et le bouton de marche est coincé en marche arrière.
Proposition de le petit palais enchanté de la couturière 18 pts
Outils : tournevis plat - dégrippant pro
Solution : c'est le système de rappel des griffes situé en haut et a l’arrière de la machine qui est grippé.démonter la plaque arrière en retirant la vis centrale au dos . le mécanisme se situe de suite à droite du sélecteur de points. il faut inonder de dégrippant et faire levier avec le tournevis en alternant avec le bouton poussoir de marche arrière, pour arriver a dégripper ou décoller la graisse qui s'est figée. s'armer de patience évidemment . c'est le seul remède pour éviter de tout démonter. Bon courage
Je confirme la validité de la réponse par le palais de la couturière et je joins une photo
il faut effectivement attendre l'action du dégrippant et etre patient.
Le bouton doit revenir tout seul
marche arrriere bloquee husqvarna 6460
— yann174 3 pts
