Réparer un chauffage d'appoint evatronic
Marque : Evatronic
Question posée par titi25 1 pt
le chauffage s'allume mais ne fonctionne plus je pense qu'il a grille
Bonjour, j'ai un problème analogue. Le ventilateur tourne mais il ne chauffe plus.
Après démontage, je crois avoir repéré la panne. C'est dans le thermostat, situé sur le dessus (bouton bleu), qu'une des pièces s'est désolidarisée. J'ai maintenant 2 tiges métalliques, deux ressorts et une bille d'acier, sans savoir toutefois comment les remonter.
— Boudzi 2 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de
Solution : les chauffages d'appoint soufflant on tous la même maladie : la poussière ! le klixon sécurité , (une sorte de bi-lame a proximité de la résistance) est en cause démonter , je te souhaite bon courage , comme c(est made in china , il y a des vis ''exotiques'' en triangle carré etc etc!
Précautions : débranchez bien sur ! avec un petit pinceau pour peinture enfant nettoyez celui ci a travers la grille ensuite taper dessus soufflez et aspirez toute la poussière a la remis en route une odeur de brulé se fera , rien de grave ! 1 chance sur2 qu'il remarche a tenter
Bonjour j'ai un "chauffage soufflant king d'home" qui ne s'allume plus.
pouvez vous m'aider svp ?
avant
ARRIère
KLIXON
— mathias.segonne 2 pts
