TAMBOUR RESTE OUVERT S'EST COINCE LAVE LINGE LADEN EV 1045
Marque : Laden
Anonyme
5 pts
LAVE LINGE LADEN EV 1045 (année 2007) porte tambour mal fermée ou pas fermée et mise en marche = blocage
Le tambour a dû faire 1/2 tour est s'est arrêté. Impossible de le faire revenir à la main.
Comment faire ?
Merci par avance de vos conseils.
- Changement de la porte de lave linge laden EV 1045 Réparé (2 réponses )
- Code erreur lave-linge laden EV 1045 Réparé (4 réponses )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Laden ev 1076 impossible d’ouvrir le couvercle (12 réponses )
- Blocage du tambour (4 réponses )
- Panne f26 lave linge laden ev 1099 (9 réponses )
Proposition de pym 18 pts
Outils : Fil de fer
Solution : Habituellement dans le tambour se trouve 3 blocs plastiques répartis tous les 120°,
ils servent à brasser le linge, ils sont généralement fixés par clipsage démontable de l'extérieur du tambour.
Si l'un d'eux est accessible par la porte, voir comment le faire tomber dans le tambour, il suffit souvent d'appuyer sur un ergot plastique et de pousser à droite ou a gauche suivant la logique des clips, une fois le bloc plastique de brassage tombé dans le tambour, on peux accrocher la porte avec un fil de fer (morceau de fil électrique rigide) former un crochet
au bout du fil, accrocher la porte, tirer doucement en tournant le tambour dans le bon
sens pour faire venir la porte vers l'intérieur du tambour puis tourner et répéter
l'opération avec les autres brasseurs en plastique jusqu’à ce que la porte soit accessible par le dessus.
Remettre ensuite les deux ou trois brasseurs en s'assurant de leur bon clipsage.
Proposition de Steve 436 pts — PRO
Outils : Tournevis
Solution : Bonsoir,
il faut démonter les panneaux latérales et démonter la résistance, puis tourner à la main.
Bon courage, c'est pas évident, mais c'est bel et bien la solution.
Précautions : Débranchez la prise électrique de la machine
Bonjour - - - - -
Si cela vous semble plus facile , vous pouvez sortir le thermoplongeur et repousser les battants du tambour par cette ouverture laissée libre , en utilisant un outil long et fin , et vous faire aider par un tiers qui ferait pivoter le tambour depuis le haut
http://pdf.sogedis.fr/LADEN%20EV1045%20858410429500.pdf
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
J'ai démonté tout le côté où il y a la courroie (la courroie, la roue et tout le bloc tenu par une quinzaine de vis) pour accéder au tambour et dans le bas la porte était ouverte bloquée certainement par la résistance. J'ai pu faire faire 1/2 tour au tambour pour retrouver la porte en haut et retirer le linge. C'était un peu long mais cela a fonctionné.
Merci à pour vos conseils. — Anonyme 5 pts
