Réparer lava linge Beko WMD 26140t se rempli très doucement
Marque : Beko
papagalich
la machine fonctionne normalement sauf qu'elle est très longue à se remplir.J'ai vérifié et changé tuyau d'arrivée d'eau et filtre. cette machine est équipé de 2 électrovannes mais une seule marche au départ du remplissage est ce normal ? j'ai vérifié en inversant les fils elle fonctionne. si quelqu'un peu m'aider je vous remercie par avance
- Lave-linge Beko WMD 67145 : charbons s'use, fondent et se cassent Réparé (16 réponses )
- BEKO qui sent mauvais malgré nettoyage à vide (4 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- Lave-linge Beko WMD 67145 : bloqué au démarrage en vidange Réparé (3 réponses )
- Lave linge beko wmd 67145: plus d' essorage (1 réponse )
Bonjour Papagalich :
En partant du principe que robinet d'eau et tuyau soient ok , vérifiez que le filtre de l'électrovanne lui ne soit pas entartré
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-6-1-Electrovanne.html
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Merci pour votre réponse (et fiche technique très utile) mais j'ai déjà vérifié ce filtre.Je pense que le manque de pression d'eau doit être en amont je vais controler la plomberie.
merci encore et bonne journée — papagalich 3 pts
Plutôt rare et inattendu comme panne , je m'en veux d'être allé un peu vite en besogne ( bien que ) car j'étais effectivement parti sur un problème de circulation d'eau , mais je pensais plus à un problème lié à l'entartrage comme je vous l'avais indiqué le 26 - - - - - " En partant du principe que robinet d'eau et tuyau soient ok , vérifiez que le filtre de l'électrovanne lui ne soit pas entartré " ! ! ! !
A partir de maintenant je proposerai de vérifier si par hasard il ne resterait pas un morceau de tuyau dans le tuyau ( lol )
Quoiqu'il en sot tant mieux pour vous si ça remarche correctement
Aussi ce serait sympa de votre part si vous pouviez indiquer votre demande comme résolue , d'avance , merci ! - - - - A +
bonjour à tous
Après vérification minutieuse un morceau de cuivre d'environ 1.5 mm de diamètre était dans le tuyau coté robinet d'arrivée d'eau et bouchait partiellement.
encore merci pour vos .....Tuyaux......
Je ne sait pas comment faire pour indiquer " réparé "merci
— papagalich 2 pts
