Problème démarrage motoculteur moto standard
Question posée par viinc100 1 pt
Bonjour, voila je possède un motoculteur de marque moto standard et jai un problème d allumage. Jai demonter le volant magnétique et jai regler l'entre fer et vérifier la masse ainsi que les vis platine. Je remonte le tout et jai enfin de l allumage, je commence a essayer de le demarrer mais pas moyen, je re verrifie l allumage mais la plus rien, jai donc cafouillé un peu au fils qui va de la bobine jusqu'à l anti parasite et jai remarquer que si je tirer ou repousser celui ci dans la bobine moulé je recuperer de temps en temps une étincelle. Donc voici ma question comment faire pour ressouder celui ci car il s agit d une bobine moulée et que je n'en trouve pas d autre de remplacement. Merci d avance
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
