Enlever un ecrou
Marque : Sworn
Question posée par dani 5 pts
je voudrai changer la lame de ma tondeuse, mais l'écrou ne vient pas , tout ce qui est derrière la lame tourne avec, je ne peux pas bloquer. C'est une électrique de marque sworn ME1642 GE..Merci, Danielle
Bloquer la lame contre le chassis avec un morceau de bois ou autre. — Philori 184 pts
suivant le sens de rotation de la lame , l' ecrou peut se dévisser dans le sens opposé — logun 23 pts
Bonjour, Bonsoir,
Alors il y a plusieurs solutions:
1) L’écrou peut avoir du sens de vissage devissage ==>antihorloger et horloger (alors essayer dans les 2 sens)
2) BLOCAGE: il faut bloquer la lame par n'importe quel moyens ( bous de bois, serre-joints, pinces grip ou a la main ou au pied,...)
3) Si apres cela l'ecrou ne vient pas il se peut qu'il soit rouiller alors encore 3 possibilité s'offre a vous:
a.Mettre du decal-tout (wd40, facom,...)
b. SI il n'y a aucun danger d’abîmer une des pièces, taper sur le flan de l’Écrou avec un marteau
c. La solution qui fonctionne le mieux : la dilatation du métal==> si aucun danger chauffer l'écrou avec un chalumeau et résultat garanti!!!
Je suis a votre disposition pour vous aidez dans votre reparation
crdlmnt
— Matt2108 174 pts — PRO
Vous pouvez également essayer de démonter l'écrou avec une clé à chocs ou un tournevis à frapper...
Attention au sens de dévissage qui peut être inversé comme précisé dans les réponses précédentes.
Bonne soirée
YaKarl.com
— YaKarl.com 10 pts — PRO
Niveau : Débutant-e
Proposition de tomyatao 4 pts
Solution : Bonjour, il y a de forte chance pour que ce soit des rondelle de sécurité qui font office de frein en tonte normale mais si un obstacle trop important choque dessus la lame tourne dans le vide, ce qui empêche le dévissage.
1/ Normalement fournis dans la pochette d'outil avec la tondeuse une barre en métal a placer en générale sur le coté du cache carter de lame.
2/ si pas l'outil vérifier sur le carte de trouver un trou d'un diamètre d'environ 6 a 8 mm et tenter de trouver une barre en métal ou tournevis hs coupé en bout pour le faire.
Précautions : gant lunette
Bonjour, je pense que je suis dans cette situation après avoir déjà dévisser correctement la vis pour aiguiser la lame. Voilà que ça tourne dans le vide.
J'ai une petite BOSCH ROTAK 32 cm. Je ne vois pas de cache carter de lame.
Pourriez-vous si vous visualiser ce message expliquer un peu mieux la démarche à suivre. Merci à vous;
— Sequoia 3 pts
Bonjour. Je sais que votre message date de longtemps mais je suis dans la meme situation. Sa tourne dans le vide. Help comment faire ??? Merci
Svp quel est le trou dont vous parlez pres du cache carter de lame?
— Mb 2 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Thomas 2 pts
Outils : Tournevis et clé
Sans titre
Solution : Le trou du cache carter est bien visible, juste au dessus du boulon. Il faut y mettre un petit tournevis et tourner doucement la lame, le tournevis s'enfoncera dans une encoche à un moment, ça bloquera la rotation de la lame et permettra de dévisser le boulon.
Précautions : Gants
