Coupure generale lave-linge Fagor fs-3612
Marque : Fagor
bonjour a tous,
voila mon souci depuis quelques jours mon lave-linge hublot Fagor fs 36-12/905013112 de 2ans et demi me présenté le code erreur F04 (problème de verrouillage de porte) il suffisait de la claquer et l'erreur disparaissait. il est devenu de plus en plus difficile de le faire fonctionner jusqu'à il y a 2 jours même problème "erreur F04" je claque et reclaque la porte rien ne bouge et d'un coup plus rien l'afficheur s'est éteint et plus moyen de le rallumer. je viens de recevoir le verrou neuf je l'ai monté mais R.A.S toujours rien a l'affichage.... j'ai eut il y a 6 mois une surchauffe au niveau du condensateur qui m'as fait fondre mon faisceaux que j'ai réparé avec deux cosses propres et isolées et visiblement pas de nouveau signes de surchauffe. si ca peut aider une petite précision qui m'est revenue après coup hier lors de mes mes fermetures répétées pour tenter de la faire démarrer l'avant dernier coup (avant la coupure) l'intensité de l'affichage avait clairement baissé et la fermeture d'après coupure générale c'est aussi se qui m'as mis sur la voie du verrou de porte mais visiblement fausse route....
merci beaucoup de votre aide et du temps que vous passerez a m'aider je suis pas très bon bricoleur électroménager alors...
- Fagor inductance 1.8mH cassée Réparé (12 réponses )
- Lave-linge Fagor ff 5000 clignote lavege+fin et ne demarre pas (6 réponses )
- Panne lave linge fagor (6 réponses )
- Ma vieille Fagor (30 ans) disjoncte après remplissage Réparé (27 réponses )
- Problème sécurité porte lave-linge FAGOR FFT112PW (5 réponses )
- Réparer lave-linge Fagor innovation class AA FF-7114 tres bruyant a l essorage (7 réponses )
bonjour, petite précision pour moi, qu'est ce que vous appelez "faisceaux"? Avez vous regardez hors verrou si il avait un capteur sur cette porte? Où bien le nouveau verrou est il bien raccorder? Combien de fils sur celui ci? — mixmica 11 pts
bonjour et déjà merci de vous arrêter sur mon problème. pour vous répondre ce que j'appel un "faisceau" c'est la prise en plastique ou le connecteur si vous préférez (j'ai l'habitude d'appeler ca comme ca sur les voitures) il avait grillé j'ai donc recoupé les fils et remplacé par des cosses propres (cf photos) . oui j'y ai pensé visiblement aucun capteur dans la porte il s'agis d'une banale poignée a ressort même sur les vues de pièces détachées pas le moindre trace de connectique ou autre. j'ai du le débrancher et le rebrancher plusieurs fois pour diverses manipulations, vérification de soudures, test electro donc je pense qu'au moins une fois je l'ai branché correctement de plus un cran m'empêche de le brancher a l'envers. il y a trois fils sur le verrou rouge, marron et blanc j'ai vérifié les fils ont l'air de bien faire passer le courant mas je n'ai vérifié qu'a l'ohmmètre car n'étant pas très habile je ne sais pas comment vérifier si il y a du courant et surtout je suis plus capable de me prendre une châtaigne que d'avoir un résultat lol — dadam41 7 pts
bon il y a du nouveau... j'ai refais les soudures qui me semblais limites sur la carte de commande j'ai remonté après avoir manipulé les deux bouton principaux (on/off et démarrage/verrouillage) j'ai réussi à allumé l'écran mais que la lumière pas l'afficheur lcd mais je trouve l'éclairage un peu feblar... si quand la lumière est allumée je ne lâche pas le bouton de démarrage l'écran reste allumé et je peux appuyer sur les boutons mais parfois l'addition de certains bouton eteinds l'écran.j'ai mieux "cerné" la manip pour allumer l'écran je dois déjà appuyer sur le bouton "démarrage" et ensuite sur le bouton "on/off" si je reste appuyer sur le bouton "démarrage" l'écran reste allumé même si j'appui sur les autre bouton ou que j'ouvre et ferme la porte par contre si je rappui sur "on/off" l'écran s'eteinds...
je me demande si mon bouton "on/off" ne serai pas en cause...
de plus vous me parlez d'un éventuel problème de condensateur question bête ayant déjà eut des souci avec mon condensateur est il possible que ma réparation est commencé a se dégrader (mais pas visuellement)et de la le courant passe moins bien dans les carte me provoquant mon souci? — dadam41 7 pts
bon j'ai inter-changé le bouton "on/off" avec un autre qui ne sert jamais (après contrôle de continuité) rien n'as changé. j'ai également refait ma réparation sur mon condensateur en refaisant mes cosses propres aucun résultat. ne lâchant pas mon souci (je retarde autant que possible l'appel au SAV j'ai pas vraiment les moyen) j'ai navigué sur internet et le condo antiparasite (qui avait déjà eut des soucis de surchauffe aux branchements) est souvent revenu sur le tapis. n'ayant plus rien a perdre j'ai décidé de le tester ne disposant pas du matériel adéquate j'ai testé avec mon multimètre (digital) en position ohmmètre avec bip comme j'ai pu lire sur différent tuto et surtout avoir déchargé le condo avec un tournevis et là dans tout les tuto il est bien precisé que le multimetre dois montrer et ensuite redescendre sauf que moi il monte a 72.5 mais ne redescend pas du tout. d'après se que j'ai lu cela indiquerai que mon condensateur serai H.S. quel est votre avis? aurai-je mal testé mon condo? ferai-je fausse route?
encore un grand merci a vous — dadam41 7 pts
Bonjour Dadam :
Jetez un coup d'oeil ici vous apprendrez des tas de choses et gardez ce lien en mémoire
http://www.sonelec-musique.com/électronique_theorie.html
A - - - - - +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
