Sèche linge Whirlpool AZB8670 ne s'allume plus
Marque : Whirlpool
Mon sèche linge Whirlpool AZB8670 ne démarre plus (aucun voyant d'allumé), en démontant le sèche linge je me suis aperçu que la résistance R086 le module de puissance Tiny Core était brulé. Malheureusement le code couleur de la résistance ne se voit plus donc impossible de la remplacer sans votre aide...
Est ce qu'une personne ayant un sèche linge de marque Whirlpool utilisant ce module de puissance pourrait me donner le code couleur de la résistance et sa puissance et si possible ou en acheter une?
Merci à tous pour votre aide !
Amicalement,
- AZB8570 ne s'allume plus : R086 cramée (9 réponses )
- Bruit intermittent sèche linge Whirlpool azb8670 (8 réponses )
- Demontage carte électronique sèche linge Whirlpool AZB8670 Réparé (6 réponses )
- Réparer sèche-linge Whirlpool AZB8670 - problème sonde? (6 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool ne s allume plus (12 réponses )
Même souci pour moi
A priori les couleurs sont or/noir/gris/rouge — Anonyme 6 pts
Proposition de Yann Garcin 33 pts
Outils : station a air chaud
Solution : Le circuit LNK305 doit etre grillé, raison pour laquelle la resistance fusible a claqué... pour le remplacer il faut du matériel conséquent.
monter une resistance de 22 à 47 ohms mais remplacer au minimum le LNK ou ca ne tiendra pas.
Sur le net on trouve beaucoup de puces LNK304. Sont-elles compatibles? — Anonyme 6 pts
La seule différence entre LNK304GN, LNK305GN et LNK306GN est la puissance que le circuit est capable de délivrer. Autant on peut remplacer un *304* par un *305* ou un *306* (qui peut le plus peut le moins) mais l'inverse n'est pas raisonnable. On peut se procurer ces composants chez RS Online, minimum 5 + FdP :
LNK305GN réf. : 525-4189
LNK306GN réf. : 525-4218
Par contre choisir une résistance /*fusible*/ de 27 Ohm (je pense que c'est un anneau violet et non gris) 3W à vue de nez. Fusible ou "flameproof", c'est la même chose. Proscrire tout modèle vitrifié. — jchd 12261 pts — PRO
LNK305GN + résistance fusible 47ohms remplacé... et ça marche !
J'en ai eu pour 50€ avec le commerçant qui a fait la soudure + les frais de ports pour les composants (Ebay)
Les composants seuls reviennent à moins de 5€... — Anonyme 6 pts
Contacte-moi par mail via et on voit tout ça. — jchd 12261 pts — PRO
Proposition de maxime 6 pts
Outils : Fer à souder
Solution : bonjour , pour avoir eu le même problème , le sèche linge ne s'allumait plus , j'ai suivi les conseils de ce forum et tous cela à fonctionner.
donc j ai remplacé la résistance et le convertisseur de tension LNK305GN qu'on trouve facilement sur ebay pour 1.10 euros.
Quelle résistance est préconisée pour le LNK305 ? Quelqu'un aurait-il les références de chez RS.
MERCI — fredk 3 pts
fredkm
Je peux t'en fournir une, pas la peine d'en acheter un lot chez Farnell avec des frais de port élevés. Pareil pour le LNK et la self (qui est à remplacer aussi).
Contacte-moi sur
Merci pour vos message, qui m'ont permis d'identifier les composants à remplacer. Dans mon cas, je ne parvenais pas à lire le chiffre après le "LNK", celui ci ayant cramé.
Etant novice dans le domaine, ma question concerne les soudures à effectuer. Dans sa proposition de solution, Yann Garcin mentionne une station à air chaud. Qu'est ce que cela? Est-ce utile pour le cas présent? Faut-il encore utiliser de la brasure sous forme de fil?
Je dispose actuellement d'un fer à souder et, étant économe, je préférerais me passer de l'achat d'une station à air chaud.
Merci, — nono2190 2 pts
