Pas d'essorage (?) sur Brandt WFH1267 F
Marque : Brandt
Modèle : WFH1267 F
Question posée par mathieudel 7 pts
J'ai déjà posté un sujet sur un autre site ( http://www.tout-electromenager.fr/forum_lecture-111308-1-13.html ) pour ce problème il y a 1 mois (cf. lien attaché), mais j'en ouvre un autre ici pour résumer / préciser les choses et peut-être obtenir d'autres idées :
Sur une machine Brandt WFH1267 F achetée en automne 2007, aucun des cycles ne va jusqu'au bout, il semble qu'ils s'arrête à l'essorage (détail complet dans le lien).
Voici ce que j'ai déjà testé, sur les conseils des participants à l'autre forum :
- Le moteur tourne correctement et dans les deux sens, les charbons sont bons, pas de faux contacts sur les fils
- La détection du niveau d'eau se fait bien, j'ai vérifié que la chambre de compression et la durite associée ne soit pas bouchées (j'ai cru avoir déréglé le pressostat mais en fin de compte non)
- J'ai vérifié la pompe de vidange, qui fonctionne correctement et n'est pas bouchée
- J'ai nettoyé le panneau de contrôle pour éviter les faux contacts au niveau du sélecteur de programmes (pb que j'avais déjà eu)
- J'ai vérifié que la distribution de détergent n'est pas bouchée et fonctionne
- J'ai vérifié qu'il n'y ai pas de fuite et n'ai rien trouvé à part un léger filet d'eau au niveau du hublot : sûrement le joint encrassé. J'imagine que ce n'est pas ce qui cause la panne
Je précise que parfois un programme peut arriver à son terme : j'ai l'impression que ça arrive lorsque je l'aisse la machine sans utilisation pendant plusieurs jours.
N'ayant plus de piste je fais appel à votre sagesse collective pour m'aider :) !
Question subsidiaire : y a-t-il un programme d'aide au diagnostique sur ce modèle et si oui comment le lancer / l'interpréter ?
Merci d'avance,
mathieudel
Bonjour Mathieudel :
Pour en savoir plus , j'ai voulu me rendre sur votre lien associé , mais cela n'aboutit nul part , message déplacé
Avez vous vérifié que la durite + le tuyau de vidange + et l'évacuation vers les égouts ne soient pas partiellement bouchés ?
Avez vous consulté ce lien ,pour vérifier si vous avez un code erreur :
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique.php
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Bonjour Xavier,
Tout d'abord, merci de votre réponse.
Effectivement le lien avait un problème. Ceci est réglé et vous pouvez à présent consulter la page sans soucis.
Pour vous répondre, j'ai vérifié les durites et le tuyau de vidange et aucun n'est bouché. L'évacuation vers les eaux usées ce fait sans problème.
Concernant les codes de pannes, j'avais déjà regardé la page que vous mentionnez mais rien ne correspond à ce qui s'affiche sur ma machine (en gros, tous les voyants allumés au démarrage du fait du programme sélectionné reste allumés. Seul s'éteint le voyant de suivi du cycle en cours... est encore pas tout le temps)...
— mathieudel 7 pts
Il m'est arrivé à peu près la même chose il y a peu et j'ai changé ma machine...pour rien.
Après avoir tout contrôlé j'étais perplexe: ma machine se mettait en sécurité et s'arrêtait mais quelques fois effectuait tout son cycle. Après avoir tout vérifié plusieurs fois, et acheté une nouvelle machine, j'ai compris que la pompe, moins puissante qu'au début, vidait la cuve moins complètement.
L'eau contenue dans le tuyau de vidange refluait et, en élevant le niveau provoquait une anomalie. En abaissant le point de vidange qui était, de toutes façons, trop haut, j'ai résolu mon problème. Il se peut que vous soyez devant le même cas: un volume résiduel d'eau dans la cuve provoquant une impossibilité d'essorage. Je vous souhaite que cela soit le cas.
Bon courage
— yannick77 6543 pts
77 : Merci pour votre réponse, elle m'a donné de l'espoir... seulement quelques instants :(.
Le point de vidange étant déjà bien plus bas que la sortie au niveau de la machine, si votre théorie est la bonne cela signifie que la pompe n'est même plus assez puissante pour sortir l'eau de la machine... et pour vérifier ça il faudrait que je change la pompe sans savoir si c'est la bonne solution...
Cela dit, lorsque je lance un cycle d'essorage / vidange avec de l'eau dans la cuve, celle-ci est vidangée avant de commencer le cycle, et je ne vois pas d'eau résiduelle.
Je garde espoir, peut-être une autre idée surgira-t-elle :D !
— mathieudel 7 pts
Déposez la pompe de vidange , rincez la à l'eau claire et nettoyez correctement la durite entre tambour et pompe où soufflez très fort dans le tuyau de vidange , si rien n'est bouché , vous devriez entendre immédiatement une "ébullition" à l'intérieur de la machine
Re - - - - Xavier
Donc il n'est plus nécessaire de s’intéresser à la pompe et à son circuit.
Ce qui m'étonne c'est que vous annoncez un point de vidange plus bas que celui de la machine: ceci provoquerait un siphonnage permanent. Soyons clairs: le point de vidange doit se situer entre 40 et 60cm du sol.
Si ce point est assuré, soyez sur que c'est bien avant l'essorage que le cycle s’interrompt. Pour cela faites un essorage seul puis un lavage sans essorage. Si dans le premier cas la machine s'arrête presque immédiatement et fait tout son programme dans le second cas, c'est effectivement et seulement un problème de programme donc:
Soit le programmateur est en panne (partiellement je l'espère)
Soit il reçoit une mauvaise information (voir pressostat)
Soit il attend une information (voir tachymètre)
On attend d'autres nouvelles après essais décrits ci-dessus
Bon courage
Rebonjour. Je viens seulement de jeter un coup d’œil à l'autre post.
Vérifiez si vous avez un deuxième pressostat. Dans ce cas il y en a un (numérique) qui gère les niveaux intermédiaires et le second (analogique) qui est là pour les niveau extrêmes (cuve vide et débordement).
Vous pouvez souffler dedans sans les dérégler ou les casser. Avec un ohmmètre ou en l'écoutant vous devez avoir 4 clics correspondant aux 2 contacts inverseurs qu'il contient.
Autre piste: ouvrez votre carte de puissance et votre programmateur et vérifiez qu'il s ne sont pas remplis de poudre noir provenant de l'usure des charbons. Cette poussière conductrice est très volatile et s'insinue partout. Un coup de pinceau et c'est réglé dans ce cas
Bon courage
Je précise concernant le point de vidange : il se situe à 50cm du sol, et est de ce fait plus bas que la sortie au niveau de la machine, qui se trouve en haut de celle-ci (je ne parle pas de la vidange manuelle mais bien du tuyau de vidange).
Pour le pressostat, il n'y en n'a qu'un, de modèle DPS-TA 6X 20 E. Je pense que c'est une bobine et non pas des contacts : résistance constante de 23 Ohms entre borne 1 et 3, résistance infinie entre celles-ci et la troisième borne, pas de bruit caractéristique d'un contact ni de changement d'état quand je souffle ou aspire (modérément pour ne rien dérégler).
Quand je lance un programme d'essorage / vidange, la machine commence par vider la cuve si elle est pleine puis s'arrête de suite. J'essaierai de faire un programme sans essorage tout à l'heure pour voir si elle va jusqu'au bout.
Pour le programmateur : j'ai déjà eu un problème similaire avec la carte de sélection de programme que j'ai effectivement résolu avec un nettoyage complet, la piste me semble donc intéressante et je la teste également ce soir.
1960 :
J'avais déjà vérifié la durite entre tambour et pompe et elle est propre. Par contre je n'ai pas encore sorti la pompe, je vais donc faire ça. Il lui est déjà arrivée d'être bouchée, peut-être il y a-t-il des résidus à enlever.
Concernant le tuyau de vidange, étant donné le débit d'eau je doute qu'il soit bouché, mais je vais quand même tester votre idée !
Merci à vous deux pour votre aide, je vous tiens au courant !
— mathieudel 7 pts
Suite des essais:
après vidange et avant de lancer un nouveau programme, vider complètement et à la main ( vidage en ouvrant la pompe ou en utilisant le petit bouchon à côté) afin de faire démarrer le programme avec un niveau zéro réel. Cela pourra donner une information pour la suite
Bon courage
