Compatibilité des injecteurs Brandt
Marque : Brandt
Question posée par val 4 pts
ma gazinière Brandt KT*6342/* (achetée vers1998) m'a lâchée (pb de four). J'ai l'occasion d'en récupérer une autre, ref KM465WE1 (2005), chez Brandt également, mais qui fonctionne actuellement au gaz de ville.
Les injecteurs butane récupérés de la première gazinière pourront-ils fonctionner sur la seconde?
Le plus simple serait d'essayer mais c'est loin de chez moi: le déplacement se justifie... si c'est compatible!!
Quant au SAV Brandt il est impossible à contacter, par tel comme par mail (si vous trouvez comment faire, cela m'intéresse aussi).
Merci d'avance!
Bonjour Val :
Les injecteurs sur une gazinière répondent par nécessité à un certain calibrage correspondant à un juste débit du gaz . Ce calibre est inscrit à la marque à frapper sur le corps de chacune des buses
Aussi il est , au pire , dangereux , au mieux anti- performant d'en modifier le débit , et donc le calibre
Les correspondances de calibrage à utiliser spécifiquement pour votre appareil doivent obligatoirement figurer dans la notice d'utilisation et si après lecture de cette notice , il s'avère que si les injecteurs dont vous êtes en possession se trouvent être du même calibre que ceux prévu alors, rien ne s'oppose à ce que vous les montiez pour la nouvelle cuisinière ( sauf bien sur si le diamètre du pas de filetage n'est pas identique ) ce qui peut arriver bien qu'étant relativement rare !
Si vous n'êtes par familiarisé avec ces histoires de filetage , il suffira de prendre un des nouveaux injecteurs et de comparer son filetage à l'un de ceux que vous voulez déposer
N'oubliez pas non plus de vous intéresser au détendeur pour les bouteilles de gaz
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT.htm
Re - - - - Xavier
merci, j'ai pu vérifier grâce aux notices des différents appareils(trouvées sur internet) que le calibrage est le même, ça fonctionne! — val 4 pts
