Tous les voyants allumés sur mon lave-linge indésit iwc 81282
Marque : Indesit
Modèle : IWC 81282
Question posée par missvane 1 pt
Quand je met en route le cycle, ma machine commence à se remplir puis d'un coup tous les voyants clignotent, et elle vidange. Et , plus rien, il faut que je la débranche plusieurs fois et parfois elle repart.
Avant de l'emmener chez le réparateur, auriez vous une idée à me suggérer, elle a 3 ans et n'est plus sous garantie ...
merci d'avance !
et ça clignote jusqu'à ce que je la débranche !
J’ai le meme problème, je rebranche et ça reclignote, j’ai ouvert la pórte avec un fil de fer, des que je la referme les voyants recommencent à clignoter, et la porte ne feut pas s’ouvrir quand je debranche, astuce fil de fer.
En la mettant en route je me suis trompé de programme, au lieu de la mettre sur le 2 avec 90°, je me suîs apercu qu,elle etait sur le programme 10, est fe cela qui a čausé ce problème
— Mamoune 2 pts
J'ai le même problème ,
J'ai tous démonte nettoyer pompe/vérifier le moteur/vérification des condensateurs ok/
Elle a refonctionne à peine 2machine et c'est remise en défaut.
Et la je sèche également
— Sanso 3 pts
