L'essorage ne se déclenche pas
Marque : Laden
Modèle : Ev 1297
Année : 0000
Question posée par Dico 3 pts
Après avoir mis un lavage a 30degres,
J'ai mis la machine en mode essorage et essorage court mais rien a faire le mode essorage ne se déclenche pas ! Merci de le tenir informer ! Dois je ouvrir ou mettre. Le mode vidange ?
Laden ev 1297
Bonjour Dico :
Vérifiez que la pompe de vidange fonctionne correctement , que rien ne soit venu la bloquée !
Si la turbine tourne facilement à la main , en offrant tout de même une légère résistance , qui est tout à fait normale , contrôlez l'alimentation de la pompe ainsi que l'état des fils et des cosses
Xavier
Meilleurs Voeux
Merci XAV1960,
Je vous explique ce que j'ai fait aujourd'hui ,
J'ai ouvert le petit rond en bas de la machine a laver pr nettoyer un peu , puis j'ai remis un mode essorage mais tjs rien !
Puis j'ai lancer la machine vide sur un cycle normal et la L'essorage se déclenche !
Du coup je pense qu'il y a un petit pb a ce niveau la !
Qd je fait tourner le tambour il y a u léger frotement et après avoir mis le cycle normal. Qd j'ouvre la machine il y a comme plein de petit morceau de saleté !
Il doit y avoir quelque chose qui gêne un peu
— Dico 3 pts
Re- bonjour dico :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LADEN-reference-EV1297+858412929070.htm
Alors c'est plus simple que prévu , vérifiez l'état des balais moteur
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-38-1-Charbons-moteur.html
tenez moi informé - - - - - - - A +
Xavier
