Fujifilm X10, bouton déclencheur cassé
Marque : Fujifilm
Modèle : x10
Année : 2013
Question posée par budule 3 pts
Ma femme a démonté le bouton sur lequel on appuis pour prendre des photos car selon elle il y avait un problème.
Elle a souhaité changé le ressort, mais a perdu une petite pièce en plastique située sous le bouton (il faut comprendre que le mécanisme est constitué du bouton déclencheur, d'un ressort pour le retour du bouton en position initiale et de la pièce en plastique manquante qui permet d'appuyer sur le déclencheur).
Je recherche au choix:
- une pièce de rechange pouvant convenir, mais je ne trouve pas de site me permettant de retrouver cette pièce.
- un moyen de la faire construire. Je ne connais pas les dimensions de la pièce, il me sera donc difficile sans cette information de la faire fabriquer par imprimante 3D ou autre,
- à mettre dans l'appareil une pièce qui pourrait convenir sans endommager ce dernier).
Je suis preneur de solutions, ou d'idées pour faire aboutir ma démarche de dépannage. Il est difficile sans cette pièce de prendre des photos.
J'ai cherché un bouton de déclenchement en faisant différentes recherches google. Il semble que ce soit des déclencheur différent que celui installé en usine.
Je ne connais pas bien les appareils photos.
— budule 3 pts
Niveau : Expert-e
50 euros
Proposition de Gaetan Consigny 26 pts — PRO
Outils : outillage de precision
Solution : demonter l appareil pour echange platine declencheur trouvable sur ebay
Précautions : tres delicate
