Pas de pression dans le bras supérieur de mon lave-vaisselle
Marque : Bauknecht
Année : 0000
Question posée par Patrick 2 pts
bonjour,
Je n'ai pas de pression dans le bras supérieur de mon LV, le bras tourne une fois sur quatre par contre le bras inférieur tourne apparemment bien. J'ai tout vérifié, condo permanent ok, aucun tuyau de bouché, la pompe de cyclage ne force pas elle tourne à la main ainsi que la turbine.
Par contre j'ai sur mon moteur de cyclage 3 broche numérotées 6 - 5 - 4 et j'ai donc testé avec mon multimètre ce moteur ce qui m'a donné: 6 et 4 = 136 ohms, 5 et 4 = 107 ohms qu'en pensez vous le moteur n'a t'il pas souffert, peut etre me suis je trompé pour le testé. Merci pour vos réponses
les bras tournent grâce a la pression de l'eau ' les buses sont orientés de manière a faire tourner la rampe) filtre ou buses bouché —
