Lave-linge ce met en defaut f26 quelle type de panne et comment réparer?
Marque : Whirlpool
Modèle : awod8244
Année : 2010
Question posée par pilou 4 pts
lave-linge se met en defaut f26 sur different cycle de fonctionnement
Bonjour Pilou :
Ce code F 26 signifie qu'il y a un défaut de commande de votre pompe
Mettez le programmateur sur le pas de vidange et écoutez , si vous n'entendez pas le ronronnement de la pompe de vidange , contrôlez la à l'aide d'un voltmètre
Vérifiez que le 230 V arrive à la pompe .
Si non il faudra vérifier le carte , la filerie et les connecteurs
Bonne réparation - - - A + Tenez moi informé !
Xavier
j'ai verifié la tension en cycle vidange la pompe tourne 1 mm(230v) puis bruit et fonctionnement anormal de la pompe (70v) et apparition du defaut 26 debranché la pompe fait exactement la même chose sur d'autre cycle la ppe fonct un ou deux cycles puis fait pareil je n'arrive pas a trouver le shema de la carte électronique je pense que ça vient du programmateur électronique !!!
pilou
— pilou 4 pts
