Lave-linge ne s'allumant plus
Marque : Excellium
Modèle : exc 1005 itw
Année : 0000
Question posée par mafiou51100 1 pt
Mon lave-linge Excelliume exc 1005 itw a un problème. Lors du lancement d'un cycle de lavage, celui-ci s'est éteint au milieu et depuis ne se rallume plus ; en tournant le bouton des programmes les lumières ne s'allument pas ou juste un très court instant.
En regardant directement sous la machine, j'ai trouvé un fil vert libre (venant du haut de la machine) ainsi qu'une cosse libre se situant au niveau d'un plaque fixée sur la cuve.
Après l'avoir rebranché dessus, rien ne se passe... Faut-il changer ce fil qui est un peu détérioré (mais pas cassé) à son extrémité, le resserrer à la cosse car il y a un peu de jeu ou autre chose ?
Mathieu
Sans titre
Sans titre
Sans titre
fil vert libre
cosse libre
vu l'état du fil vaudrait mieux le changer bonne réparation — alex 30 pts
Proposition de
Solution : apparemment un mauvais contact remplacez toutes les cosses qui on '' l'air'' brulé
et contrôle des resserrage des autres cosses , ensuite les soudures une machine subit des vibrations surtout a l'essorage , a distance c'est compliqué de dépanner mais cela est possible
Précautions : hors tension !
