Problème module de commande lave-linge Brandt BWTARTS-F/01
misterbean
je rencontre un problème sur mon lave-linge Brandt BWTARTS-F/01 (3 ou 4 ans d'âge) et je pense que cela vient du module de commande (je n'arrive pas a trouver de vue éclatée de l'engin). Il s'agit du sélecteur de température/cycle situé à gauche du panneau de commande qui quand on met la machine en marche fait queqlues "clics" puis les trois voyants de droite se mettent à clignoter, et la machine ne démarre pas.
J'ai nettoyer le filtre comme indiqué dans la notice, vidanger le fond de cuve...rien à faire. La porte se bloque normalement mais la machine ne se remplit pas...
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Lave linge Brandt WTC1236SW-F/01 : voyant rincage reste allumé (7 réponses )
- Fuite d'eau sur lave linge brandt bt602b-f/01 (1 réponse )
