Machine à laver FAURE n'essore plus
Patoche
Ma machine Faure LFV 1260 présente un problème d'essorage. Nous avons lancé un programme de nettoyage mais elle n'a pas essoré le clignotant clignote deux fois. Visiblement ce serait un problème de vidange. Nous avons donc sorti le filtre qui était propre car nous l'avions déjà nettoyé. Après vérification il semblerait qu'elle ne pas bouchée. Auriez vous une idée?
- Lave-linge faure lfv 1260 ne finit plus ses programmes Réparé (2 réponses )
- Panne lave-linge faure LFV 1260 VOYANT FIN CLIGNOTE TROIS FOIS TOUT A ETE VERIFIER COMMENT REINITIALISER LE LAVE LINGE (3 réponses )
- Comment démonter la pompe de vidange (Faure FWT3101) Réparé (12 réponses )
- Machine à laver FAURE n'essore plus Réparé (4 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
Bonjour Patoche :
Commencez par vérifier que la pompe de vidange fonctionne correctement en écoutant simplement après avoir mis le pgr sur vidange
Vérifiez en plaçant le tuyau de vidange le plus près possible du sol pour voir si l'eau coule facilement , uniquement par gravité (prévoyez un petit bac) si cela n'est pas le cas , il se peut que soit la durite cuve pompe ou soit le tuyau d'évacuation soit bouchés
Puis machine vide , vous vérifiez que la turbine tourne facilement à la main dans les deux sens , même si il y a une légère résistance comme si vous remontiez un ressort
Cela peut aussi provenir d'une défaillance du condensateur d'essorage ou un problème au niveau du module électronique
Xavier
