Réparer Brandt BB60 probleme securite porte ou carte électronique
Suite à une lavage qui s'est terminé par un déclenchement du disjoncteur 500mA, j'ai commencé ma recherche de panne.
L'erreur qui s'affiche quand la machine est remise en route est l'erreur 07, erreur de verrouillage porte. effectivement la porte ne se verouille pas.
Après démontage, je vois que de l'eau à certainement coulé sur les cosses de la sécurité de porte.
Je débranche et je cherches à tester le verrouilleur. il y a trois fils, Masse - alimentation du CTP - l'autre plus qui attends la fermeture du contacteur.
Je pense alors que le CTP est mort et je me procure une nouvelle pièce neuve.
Je branche et remonte tout mais ... même erreur ... :-(
Je me décide à chercher plus loin vers la carte électronique.
Elle a charbonné de partout. au niveau du connecteur coté soudure et à noirci le plastique de protection.
il y a aussi un triac (je crois) de l'autre coté de la carte qui à charbonné à souhait.
Bref voici ma question :
- quand j'allume ma machine que je choisi un programme et que je lance la machine, je dois avoir à priori du 230v sur les deux fils qui sont sur la sécurité de porte et 0V sur le troisième fil (le noir).
est ce que c'est une bonne déduction ?
-comment trouver les composants qui commandent la sécurité de porte sur ma carte électronique ?
Machine à laver Brandt BB60 WFH 1162 F 0020610900
Merci à tout le monde par avance.
Julien.
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Réparation carte graphique machine à laver Brandt BWF174T (5 réponses )
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Machine a laver brandt BT 8653MQ CODE ERREUR D07 Réparé (2 réponses )
Bonjour Julien :
Avez vous regardé ce lien ,
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-31-1-Verrou-de-porte.html
Allez éventuellement sur Selectronic ou chez Conrad , mais il y en a bien d'autres
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Bonjour Xavier et merci de votre aide.
J'ai bien regardé ce site et je dois maintenant trouver quel composant alimente ma serrure sur la carte de puissance. Mais je n'ai pas de schéma et du coup c'est un peu difficile pour moi. mais je cherche. je vais mettre une photo de la carte.
si quelque à se type de schema je suis preneur. — jujudusud 3 pts
Proposition de Sas 3 pts
Outils : Tournevis crucifient
Solution : Bonnjour depuis un certain temps j observe vraiment l utilite de votre site ce Pourkoi j appprte ma mdeste contributions j ai ce meme appareil et ce moi meme qui le bricole toujours concernant les branchement qu il demande je peut lui envoyer des photo
Précautions : Derancher toujours l appareil sur le secteur avant toutes manipulation
