Sèche-linge faure fte233 ne chauffe pas !
bonjour a tous, j'ai mon sèche linge en panne ,il démarre ,puis s’arrête au bout de 30 secondes et affiche "0".Les vérifications effectuées sont les suivantes:
résistances de chauffages :ok;contacts thermiques des résistances: ok ; capteurs de cuve pleine :ok;contacteur de tiroir condenseur :ok;thermistance dans flux d'air 4,5k à froid,moins de 500 ohms à chaud (thermosouflant).En fait je suis arrivé à tester les relais de commande chauffage ~- 450 ohms, tension d'alim 12 volts.les 2 transistors QD1 et QD2 :ok; mais sur leur base aucune commande n'arrive du µP. Ma question est : est-ce que je suis passé à coté de quelque chose qui empêche la commande de chauffage, ou faut-il que je me résigne à changer la carte de gestion?
merci de vos réponses et bonne journée.
- Remplacer mon condenseur faure fdh8333pz (2 réponses )
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Sèche-linge faure fte 285 ne seche plus (11 réponses )
- Panne sèche linge FAURE FTE 278 (11 réponses )
- Sèche-linge faure fte 278 ne seche plus Réparé (17 réponses )
- Erreur 54 seche linge FAURE FTE 278 mais moteur tourne (10 réponses )
