REPARER LAVE VAISSELLE Whirlpool ADG4550 QUI NE DEMARRE PLUS
Marque : Whirlpool
Modèle : ADG4550
Année : 2008
Question posée par JPP 21 pts
Ce lave-vaisselle intégré, acheté en décembre 2008, ne m'a jusqu'à présent posé aucun problème.
La nuit dernière, je l'ai programmé, comme d'habitude avec un retard différé de 4heures (programme auto 55°-65°, durée 112mn).
Ce matin, j'ai constaté que le cycle ne s'est pas effectué. Tous les voyants allumés, et temps restant affiché: 111mn.
Après l'avoir éteint, j'ai nettoyé filtre et les bras d'aspersion (qui n'en avaient pas vraiment besoin).
J'ai rallumé l'appareil et rien ne se passe, hors-mis que la minuterie du temps restant se met à 111mn, et que l'on entend 4 petits "tic", et puis plus rien.
Merci à ceux qui auraient la solution à mon problème
Bonjour Eric,
Merci de vous intéresser à mon problème.
Tous les voyants sont allumés comme en fonctionnement normal. Pas de clignotement. Pas de bruit de mise en route hors-mis les 4 tic.
Cordialement.
— JPP 21 pts
Bonjour Eric,
Je viens de faire ce que vous m'avez conseillé.
Effectivement, après le "reset", on entend un bruit de fonctionnement pendant 1mn et le voyant "start" clignote à intervalle régulier. Est-ce la pompe de vidange, je l'ignore.
J'ai ensuite relancé un programme d'une durée de 15mn (prélavage), on entend un bruit de fonctionnement pendant 1mn, et puis plus rien (les voyants restent allumés, et le temps du programme reste bloqué à 14mn).
Je n'y comprends rien.
Merci à vous, si vous avez une nouvelle idée.
Cordialement.
— JPP 21 pts
N° 851107301011
Merci encore
— JPP 21 pts
Je viens d'effectuer cette opération, tous les voyants de programme se sont mis à clignoter, puis se sont éteins.Ensuite, le voyant "start" s'est mis à clignoter régulièrement toutes les secondes environ. Sur l'afficheur de durée, apparaissent des suites de nombres: 4 puis 42, puis 43, puis 4, puis 46.
Merci encore.
Cordialement.
— JPP 21 pts
pas eu ces H, j'ai laissé faire, et viens à peine d'éteindre l'appareil. — JPP 21 pts
Merci de votre proposition d'appel.
Si cela ne doit pas vous déranger, vous pouvez me joindre au 06-13-79-34-13
— JPP 21 pts
