Lave-linge Brandt WTC1333F ne fonctionne plus
Mon lave-linge ne fonctionne plus,lorsque je tourne le sélecteur des température j'attend des clics clics puis les trois voyants verticaux clignotent et rien ne se passe.
D'après les codes de défaut que j'ai pu trouver sur le net c'est soit un problème de securité de verrou de porte soit un problème moteur.
J'ai démonté la sécurité verrou de la porte et je l'ai ouvert.J'ai nettoyé les contacts légèrement charbonné et j'ai cru comprendre qu'il y a une sorte de bilame qui se déforme en chauffant pour actionner un mécanisme.Je l'ai remonté mais le problème reste le même.
Il y a trois fils qui partent de se verrou j'ai essayé de strapper le fil jaune avec le fil noir pensant ainsi supprimer la securite de porte mais ça ne fonctionne pas.
Comment être sur que c'est bien cette sécurité verrou qui pose problème avant de commander la pièce.
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
Effectivement,il semblerai que ce soit les charbons car aprés les avoir démontés et nettoyés ainsi que la portée sur le rotor. Cela fonctionne à nouveau.Les charbons sont effectivement usés(reste 2 à 3 mm).Je vais les commander ainsi que la sécurite de porte qui ne fonctionne plus.
Merci de votre aide. — tipi 3 pts
