Ave-vaisselle Brandt erreur D07 j'ai fait tout ce qu'il etait ecrit et la machine clignote toujours et ne fonctionne pas
le lave-vaisselle Brandt indique erreur D 07 , j'ai verifié l tuyau sortie d'eau il n'est pas bouché, j'ai lavé le reservoir de sel, mis en route, et toujours le meme pb !! l'eau se vide, et au bout de 10 secondes il s'arrete et clignote. le model je ne connais pas, c'st un lave-vaisselle encastrable avec bandeau dessus, acheté en 2009, la panne survient quand je le lance, et aucune reparation faite dessus a ce jour
bonjour,
je suis en train de me renseigner sur differents sites afin de trouver le joint torique correspondant a mon lave-vaisselle, mais pourriez vous me dire comment le changer? je pense que je vais etre obligé de le coucher, le joint du pot a sel n'etait pas accessible par en dessous, mais j'aimerais savoir si j'ai raison. merci d'avance.
Nina
J'ai suivi votre conseil et je n'ai enfoncé que de quelques centimetres le tuyau de vidange mais ca ne sert a rien, il se met en securité au bout de qq secondes! on dirait que l'eau n'entre pas dans la cuve.que me conseillez vous ? merci d'avance
Nina
je n'arrive pas a defaire les vis sous la porte , ca doit etre des outils autres qu"un tournevis, mais plutot des cles en etoile! je vous tiens au courant des que j'arrive a les defaire.
Re bonjour,
bon j'ai regardé mais il est impossible d'acceder sous le reservoir de sel par en dessous, il y a une de ceinture plastique qui m'en empeche.Croyez vous qu'en le deplacant, je puis y acceder par en dessous la machine ? je n'ai vu d'ecrou nulle part! merci
Nina
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Lave vaisselle Brandt DFH 1332 : Code 13 après résolution code 07 Réparé (8 réponses )
Je ne comprends pas la solution vu que le tuyau de vidange n'a jamais eté bougé et jamais de pb avant. tout est nickel pourtant et rien n'est bouché, j'ai passé un fil de fer et rien ne bloque. Alors je ne vois pas d'ou vient le pb . Merci si vous avez une solution .Comment réparer dans ce cas l'électrovanne si elle reste ouverte? — lymft 11 pts
Bonjour Lymft :
Avant toutes choses débranchez le lave-vaisselle ! ! !
Déposez le bandeau bas en façade de dessous la porte
Il doit y avoir de l'eau dans le bac jouxtant les circuits électriques et vous devez ôter cette eau soit en l'épongeant , soit en l'aspirant soit en basculant l'appareil
Vérifiez et tenez moi informé - - - - - - - - A +
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
je n'ai rien en bas de ma porte! juste quand je retire la plinte qui cache un cache blanc qui fait tte la longueur du lave-vaisselle avec un bouton rouge au milieu qui a deux fleches inscrustees dans le bouton, fleches qui vont dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est ca que je dois demonter ? — lymft 11 pts
Oui c'est cela , vous devez sortir les deux vis et le cache — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Bonjour Lyfmt :
Aux vues de vos derniers dires , je pense pouvoir être quasiment certain que c'est bien là l'origine du problème
Ce serait gentil de votre part si vous pensiez à me tenir informé , bonne soirée à vous aussi - - - - A +
oui oui bien sur ! mais un problème après l'autre
Xavier qui n'a rien a vendre — X # Johnny Hallyday 12300 pts
j'ai fini par reussir a demonter le dessous de porte, et il y a beaucoup d'eau !! j'ai reussi a incliner un peu le lave-vaisselle en demontant les 4 vis de chaque coté et en desserant les pieds, j'ai mis des lavettes, je vais laisser imbiber toute la nuit, demain je termine en sechant au seche cheveux, je vais le remonter, et je vous tiens au courant si ca marche ou pas !! mais grand merci pour tous ces renseignements parce que sinon il etait bon pour la poubelle, et c dommage de jeter quand on peut réparer ! je vous tiens au courant de tte facon quelque soit la fin de cette histoire ! bonne soirée a vous
Nina
bon c'est bien sec, sans le remonter je l'ai remis en marche, il fonctionne env. 15 mn et se remet en securité. Je regarde en dessous avec une torche et je constate une fuite d'eau du reservoir de sel, comment colmater a cet endroit la ? merci beaucoup !
Nina — lymft 11 pts
Re - bonjour Lyfmt :
C'est cool , nous avançons pas à pas , mais nous avançons !
Pouvez vous me mettre la photo de cette fuite ? et pointer du doigt pour la localisation si besoin est ?
je suis desolée mais je ne sais pas faire de photos et mettre sur l'ordi !! mais la fuite exacte,je l'ai vu elle se situe au niveau du joint noir, tout en haut du bac a sel quand je regarde en dessous. C'est une petite goutte qui suinte en permanence qd l'appareil tourne.
oui nous avancons pas a pas, c'est clair mais c pas encore gagné !! lol j'ai les mains toutes arrachées a force d'eponger en dessous, vu qu'il n'y a pas bcp de place, et mes genoux me font affreusement mal a force d'etre a 4 pattes ! mdrrr c'est pas très glamour mais je m'en moque si je peux eviter de faire la vaisselle !! lol mais c'est grace a vous, je ne fais que suivre vos directives ! alors merci !
Nina
j'ai acheté le joint correspondant a mon lave-vaisselle, comment puis je changer ?
merci
cordialement
Nina
— lymft 11 pts
Proposition de labrafon 14 10 pts
Outils : tournevis cle a etoile .
Solution : panne D07 c le capteur qui ce tient dessous le lave-vaisselle ,ou il y a un flotteur ,aussitot qu il y a une fuite le flotteur monte ,et se met en securité ,c le joint de la pompe de cyclage qui est mort ,mais brants vend la pompe complete .vous pouvez incliné votre lave-vaisselle pour evacué l eau et il repart ,mais quelque minutes il se remet en securité .la pompe se trouve sur le cote gauche ,pour retiré la pompe ,il faut la faire glissé vert l arriére .
Précautions : coupé l eau et débranché la lave vaiselle .
