Nettoyeur karcher 720mx
Marque : Kärcher
Modèle : 720MX
Année : 0000
Question posée par perrin 1 pt
karcher mettant 10minutes pour monter en pression avec par la suite un fonctionnement normal .
Problème karcher 720mx fonctionne bien par contre il fonctionne en saccade d ou cela peut il bien venir je cherche la piece a changer
— Momo 3 pts
il faut nettoyer le circuit depuis le filtre dans l'arrivée d'eau de peur que la pression n'est infiltré des algues vertes
si vous n'aviez pas vidangé le tuyau qui vient du robinet ou l'appareil, de la mousse verte"algue" peut s'être formée à l'intérieur
toujours mettre le tuyau sous pression au sol pour que les saletés s'en aillent avant de brancher ce tuyau sur un karcher ou autre
— jina 5751 pts
