Mon lave-linge se deplace et vibre, toutes les verifications ont ete faite, c'est un Beko
Marque : Beko
Année : 2015
Question posée par nini8457 6 pts
Beko, achete en mars, debride,elle vibre et se deplace au premier rinçage
Bonjour Nini :
Si toutes les vérifications avaient été faites la machine ne bougerait pas
Mais comme l'appareil est neuf on ne pourra guère mettre en avant l'usure aussi comme le dit Eric le problème pourrait venir du sol , si les carrelages au sol ont été mal posé et ont des écarts de hauteur à la pose
Avez vous bien vérifié à l'aide d'un niveau à bulle et cela dans tous les sens , largeur profondeur et diagonale ( c'est mieux )
La machine ne doit absolument pas bouger d'un pouce si vous appuyez sur un des angles
Tenez moi informé
Xavier
merçi pour vos reponses si rapides,tapis anti- bruit et glissement pose! visite du sav,pas de reponse,ne comprends pas!!! niveaux niquels,alors je comprends pas — nini8457 6 pts
Nini bonjour :
La machine se déplace - - - - - "au premier essorage" ?
Quel est le modèle ?
Xavier
pour xavier elle saute au premier rinçage et avance ,elle se retrouve au milieu de la SDB marque beko lavante sechante WDA 96162 9/6 kg.MERCI — nini8457 6 pts
Nini , rien dans le conditionnement pour le transport de ce modèle ne justifie une possibilité d'erreur de la personne qui vous l'aurait vérifié
J'aimerais tout de même savoir si le lave-linge a déjà tourné correctement sans se promener , dans le cas contraire seriez vous en mesure de nous faire parvenir une photo des brides déposées lors de l'installation ?
Xavier
Ouvrez la machine par le dessus et regardez si par hasard un ressort d'équilibrage au sommet de la cuve ne serait pas décroché. J'ai eu le cas sur une machine il y a quelques années. Il y avait un petit ressort de 10cm en haut qui équilibrait la cuve par rapport au contre poids en béton qui était situé autour du hublot....La machine avait alors les même symptômes.... — omega7 43273 pts
J'ai une machine équivalente et c'est vrais qu'elle est soumise à des vibrations importantes d'autant plus que ma femme veut absolument faire le ménage derrière et que je lui ai mis sur des patins glissants.
Il me semble me souvenir qu'en plus des brides arrières, il y avait un bloc de polystyrène entre le panneau av ant et le bas de cuve mais je pense qu'avec l'intervention du SAV ça a du être vérifié.
Attention "qui peut le plus peut le moins" n'est pas toujours vérifié : en cas de charge anormalement faible, vous pouvez induire du balourd car le linge ne se réparti pas .
Bon courage
— yannick77 6543 pts
