Micro ondes WHILRPOOL
Marque : Whirlpool
Modèle : ft 338 wh
Année : 2013
Question posée par rabier 2 pts
les pièces métallique de l'intérieur sont rouillés : que faire ?
Dans quel matière est le reste de l'intérieur ft 338 wh
Si on se trompe avec les accessoires est-ce dangereux ?
Re- bonjour Rabier :
En fonction micro onde , vous ne pouvez et "ne devez pas" mettre d'éléments en fer dans le micro-onde , donc pas de grille sur pieds . Ces grilles chromée ne sont à utilisée qu' en fonction " Grille "uniquement !
Donc si c'est cette pièce qui est un peu rouillé pas de soucis pour l'appareil
Mais si comme Eric , je n'ai pas trop compris votre demande , je vous propose de mettre une photo du problème , de cette façon nous en mesurerons l'importance et serons en mesure de vous préconiser quelques conseils d'utilisation , notamment la conduite à suivre pour votre sécurité et celle de l'appareil
Xavier
Niveau : Débutant-e
Proposition de yannick77 6543 pts
Solution : Bonjour.
J’interviens tardivement mais j'ai déjà eu le problème:
Je suppose que vous parlez de la cuve ( l'enceinte) et ou de la contre-porte.
Dans le cas de l'enceinte, c'est fichu: vous la trouverez difficilement, très chère et difficile à trouver et à remplacer.
Pour la contre-porte, ça peut valoir le coup de la changer.
Pour une simple remise en état, j'avoue que de repeindre m'a traversé l'esprit mais j'y ai renoncé.
Par contre un point essentiel:
Si vous n'êtes pas parfaitement informé, ne tentez jamais une intervention sur un micro-ondes car vous risquez d'y laisser une partie de votre anatomie.
Précautions : Ne pas intervenir sans être informé.
