Samsung eco bubble 11kg tambour ne veut pas tourner
Pesce84
Bonjour mon lave-linge fonctionne il demarre l’eau arrive elle chauffe mais c’est completement aleatoire des fois le cycle se termine et des fois elle se bloque le plus souvent au nettoyage d’un coup le tambour ce bloque.il esaye de partir et puis il y as un bruit un petit crissement comme si le tambour etait bloqué puis sa esaye de tourné dans l’autre sens et mm probleme jusqu’a ce que le code erreur 3E apparaisse.la porte reste bloqué vue que le cycle n’est pas terminé.un amis ma dit que c’etait le variateur qui controle le moteur qui deconné mais j’attend vos avis.merci d’avance
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Lave linge Samsung Eco Bubble - tambour cale - pas de message de panne (12 réponses )
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Lave ligne eco bubble 8kg n'essore pas (16 réponses )
- Bruit essorage samsung eco bubble WF70F5E0W4W (4 réponses )
paliers hs —
Le palier de tambours???c’est un roulement en fait!!!une bille du roulement qui ce coince?pourtant quand je le tourne a la main sa tourne...
J’ai esayé de faire tourné le moteur sans la courroie et la il tourne nikel et des que je bloque l’arbre avec mes doigt,pour remplacer le poid du tambour,le moteur ce bloque.donc c’est un probleme au niveau du moteur,il n’arrive pas a forcer mais es ce que c’est reparable?charbon bobine merci de maiguiller!!! — Pesce84 3 pts
Le code panne 3E signifie que vous avez un problème sur le tachymétrie moteur.
Vérifiez le tachymètre placé derrière le moteur et sa connection.
Vérifiez les câbles entre celui et la platine de gestion.
Vérifiez aussi les charbons moteur.
http://www.brelect.fr/ve/WF1114XBDXEF.pdf
Clt — brelect.fr 10601 pts — PRO
Proposition de sully 41 pts
Outils : tournevis
Solution : Bonsoir,
voici un lien du symptôme que j'ai filmé: https://www.youtube.com/watch?v=Y6vuLF1bRO4
et voici un autre lien pour le remplacement : https://www.youtube.com/watch?v=RWPBsrTP7Zs&t=4s
Précautions : bien débrancher la machine
