Ariston AT 125
Marque : Ariston
Modèle : AT125
Année : 0000
Question posée par gil77000 25 pts
bonjour,
sur cet appareil je n'arrive pas à trouver une solution.
il y a divers types de programme de lavage qui fonctionnent
correctement tel que remplissage chauffe mouvt alternatif du tambour, etc
sauf que ces programmes ne finissent jamais et le bouton du programmateur ne bouge pas.
si je fais un certain nombre de manip pour mettre au programme suivant
la suite des programmes suivants s'enchainent sans problème et le bouton du programmateur bouge de
plusieurs crans.
si je ne fais pas ces manip et de mettre directement sur le prog suivant, le moteur du bouton du programmateur
remet automatiquement le bouton à la position d'origine soit 360°. et ce quel que soit le prog! car il y a 3 secteurs
le 1er avec 5 types de lavages suivis du reste, un second avec 2 types de lavage suivis du reste , et encore un 3eme.
j'ai vérifié les pistes du programmateur sa connexion avec la carte puis les autres connexions avec chaque périphérique.
j'ai vérifié les tensions de l'EEPROM 93c86 et du HS6433, j'avais remplacé 2 chimiques c7 et 8 et uln2003 lors d'une
panne précédente.
j'ai bien sur le schéma électrique.
quelqu'un pourrait il me dire ce qui pilote les changements de programme et une piste de recherche . merci et A+
bonjour et merci. donc pour vous ce ne serait pas électronique...tout au moins pas sur la carte.
le pressostat, j'avais contrôlé ses contacts avec la carte bon maintenant je peux regarder ce qui s'ouvre ou se ferme en soufflant dans le tuyau , mais je n'ai pas d'idée sur le fonctionnement normal. à priori si le pressostat était en cause je pense que j'aurais du avoir un débordement machine.en tout cas un trop plein d'eau... j'entends bien le remplissage et les apports d'eau au démarrage, ce qui me fait dire que cela doit fonctionner. je vais regarder cependant..A+
ps je ne connais pas non plus la valeur normale de la sonde.
— gil77000 25 pts
ok merci je regarde tout cela. A+ — gil77000 25 pts
bien me voici au rapport
donc la chambre est propre et souple, juste un peu de résidu lessiviel.
le tuyau est étanche, le pressostat 4 fils 1bleu ciel 2 marine 3 marron 4 rose.
au repos contact 2-4 le reste rien. en pression 1-2, 2-3 ouvert et 2-4 fermé.
la sonde 22.4k c'est peut être beaucoup?... par contre j'ai un gros doute sur la résistance... pas de retour, se pourrait il que cela soit l'info manquante pour l'avancement du programme? dans ce cas puis je tricher en shuntant le fil allant à la sonde pour voir... A+
— gil77000 25 pts
je n'ai pas de lecture j'ai une résistance infini (1 sur mon multi dugital) ou alors la résistance est supérieure à 2000K? — gil77000 25 pts
j'ai déjà 22.5K sur la sonde? est normal?
par contre si la résistance de chauffage est de l'ordre de 25K donc c'est certain je n'ai aucun retour...
je vais faire un test sans demander de température au sélecteur voir si cela donne un résultat
— gil77000 25 pts
pas simpl à lire ...sauf erreur c'est une IRCA j'ai un n°3330 735 mais j'ai aussi un autre n° 132972 en tout cas c'est une 230v 1750W AC — gil77000 25 pts
finalement en forçant les contacts de la résistance de chauffe j'ai 30.6 ohms et une marge d'erreur du multi de 1.2 ohm ;donc 29.4 ohms... donc ni suffisante si elle doit être de 25K ni en court jus...j'ai l'impression qu'après ce bond en avant nous soyons de nouveau à la case départ... — gil77000 25 pts
bon j'ai fait un essai concluant en prog 9 avec température * (0).
suivi d'un autre prog 5 température 30°...même problème.
j'ai mesuré la tension sur la résistance en cours de marche je n'avais que 30v AC.
par contre j'ai varié les demandes de températures en cours de marche sans incidence de tension mais peut être n'est elle prise en compte qu'au lancement de programme...
— gil77000 25 pts
bon je viens de re tester la résistance chauffage. cette fois pas de mesure possible!!!
se pourrait il qu'une résistance fonctionne par intermittence?
bref j'ai lancé un prog 5 sans demande de température. à priori le programme se déroule correctement et confirme la panne résistance.
et pourtant le code panne défaut de résistance existe et je n'ai pas ce signal?
A+
— gil77000 25 pts
