Comment retirer une baleine de soutien gorge passée au travers du panier du lave-linge Bosch Maxx7
laureline
une armature de soutien gorge est passée au travers du panier et le lave-linge Bosch MAXX7 fait du bruit. comment la retirer ? j ai fait la vidange par la petite trappe sans rien trouver. Merci pour votre aide.
- Bosch maxx7 (11 réponses )
- Réparer lave-linge Bosch maxx7 qui ne démarre plus (7 réponses )
- Panne lave linge Bosch MAXX7 - 3 voyants clignotent (4 réponses )
- Lave-linge Bosch maxx7 se bloque à 1 min de la fin du lavage en continuant de tourner. Réparé (11 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Désaccoupler une cuve de la linge Bosch (4 réponses )
Laureline bonjour
Avec un peu de chance , la baleine peut avoir été entraînée derrière la pompe de vidange , elle peut se trouvée dans la durite entre la cuve et la pompe
Sinon en déposant cette durite , vous pouvez peut être la voir un peu plus haut et dans le pire des cas il faudra arriver à la rechercher en passant par les trous servant au passage de la résistance de chauffage après l'avoir déposée
Sinon en déposant le joint de hublot il est possible que vous y arriviez , Mais quelque soit la technique que vous emploierez , il faudra vous armer de patience
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Oui, il faut la retirer au plus vite, j'ai eu le meme soucis sauf qu'a force elle s'est mal placé et ma cuve (plastique) s'est perforée ( on peut réparer cependant).
Peut etre pourrez vous trouver un moyen d'y acceder en tentant de demonter les carter de votre machine.
Vous pourrez egalement tenter en demontant la durite qui relie la pompe à la cuve avec un peu de chance votre baleine est coincée à cet endroit.....
Mettez votre lingerie dans un filet prévu à cet effet ou oubliez les soutiens gorges à armature :) — phil77560 12 pts
Bonjour Phil
Merci pour vos commentaires de confirmation
Pour les cuves percées j'ai déjà vu certains les réparer en faisant fondre des chutes de plastique à l'aide d'un décapeur thermique et l'étaler avec une spatule
Vous ! comment avez vous fait cette réparation ?
Xavier
au depart j'ai pensé au sintofer mais je ne savais pas si coté température cela pouvait tenir...
J'ai utilisé de la Loctite Hysol 3455....le trou faisait 5 mm environs alors j'ai placé un petit bout de compresse pour m'en servir de trellis.... pour plus de sécurité j'ai recommencé l'opération pour en avoir deux couches, la dernière recouvrant largement la première. En préparation j'ai depolis l'entourage de point d'impact et degraissé à l'acetone... cela fait maintenant 3 ans que cela tient !!! — phil77560 12 pts
