Lave-linge laden 1465
Marque : Laden
Modèle : fl 1465
Année : 0000
Question posée par Stefy Dubaï 1 pt
Bjr j'aurais souhaiter savoir d'ou vient ma panne car mon programme de lavage s'est arreter d'un coup au moment de l'essoragealors je l'ai eteinte puis au moment de la rallumer aucun voyant ne s'allumais plus rien .
merci de m'eclairer sur ce dujrt savoir si c'est reparable quelle pieces faut il changer et a quel prix
15 euros
Proposition de josse59 8 pts
Outils : fer à souder + tresse
Solution : Remplacement des 3 composant LNK 304 + self + résistance fusible suffisent en général à remettre en état ce type de carte. Comptez environ 1/2 heure de travail.
La carte se trouve derrière le bandeau, il faut d'abord déposer le plateau ( en général 3 vis derrière l'appareil ).
Précautions : Réparation à effectuer prise débranché bien sur.
