Pompe de vidange Whirlpool AWM8141 fonctionne par intermittence
Marque : Whirlpool
Modèle : AWM 8141
Année : 0000
Question posée par PatriceP9 5 pts
La pompe de vidange de mon lave-linge Whirlpool AWM8141 se comporte étrangement... Elle semble fonctionner quelques fois et ne pas fonctionner d'autres. En regardant de plus près, en ouvrant la trappe de vidange manuelle, j'ai remarqué que lorsqu'elle ne fonctionne pas, la sorte d'hélice de la pompe tremble comme si le moteur n'arrivait pas à démarrer, puis il finit (parfois) par démarrer tout à coup. Il n'y a pas d'élément coincé à l'intérieur.
Qu'est-ce qui peut provoquer ce fonctionnement étrange?
Faut-il changer le moteur de la pompe ?
Merci de votre aide.
Proposition de
Solution : certainement du fil qui bloque entre l'axe et le joint torique , le mieux est de demonter celle ci nettoyer l'axe moteur / turbine , faire un essai a la main si il n'y a pas de point dur , ensuite faire plusieurs essais a ''vide pas trop longtemps bien sur , sinon le joint torique va cuire ( il est refroidit par l'eau) ,si pas ok sinon a ''l'arrache''mettre du dégrippant sur les roulements (sur ces moteurs ce sont des bagues en bronze graissé a vie) heures de fonctionnement limité , donc jetable !
Précautions : la pompe est alimenté en 230v
Merci Père Fourlas pour cette réponse. J'ai regardé très attentivement dans la trappe de vidange, et il n'y a aucun fil enroulé dans l'axe.
J'ai mis du WD40 un peu partout coté pâles et de l'autre coté, au niveau de ce que j'ai estimé être l'axe du moteur.
Pour tester, j'ai mis un peu d'eau au fond de la cuve et trappe de vidange ouverte, j'ai essayé de faire une vidange. Comme auparavant, l'hélice tremblait. J'ai essayé de la faire tourner avec un crayon et après quelques essais dans un sens et dans l'autre, le moteur a démarré...
Je ne comprends pas bien ce qui peut provoquer ce dysfonctionnement. Je voudrais être sûr que le moteur est HS pour le changer...
— PatriceP9 5 pts
Merci Eric... Bon, je ne peux plus reculer, il va falloir démonter... — PatriceP9 5 pts
Y a t il un condensateur de déphasage sur ce genre de moteur? Si oui, c'est peut être lui. — Philori 1249 pts
Bonjour Patrice
Pour commencer voici un petit topo concernant les moteurs et pompes de vidange
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-9-1-Moteur-synchrone.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-32-1-Pompe-de-vidange.html
Perso, , je vérifierais si il n'y a pas de linge ou un amas quelconque qui serait à proximité de l'entrée d'eau de la pompe de vidange , juste au fond de la cuve ou dans la durite cuve/pompe
Cela arrive qu'un corps étranger vienne se mettre de façon aléatoire juste devant l'entrée de la pompe de vidange
Vous déposez cette durite , côté pompe afin d'effectuer ce contrôle cela permettra de faire un bon nettoyage de l'ensemble
Si il n'y a rien , je crains fortement que ce ne fût la pompe qui soit bien fatiguée , mais dans ce cas ça vaut largement le coup de la remplacer
Tenez nous informé - - - - A +
Xavier
