Lave-vaisselle Brandt VH715WE1 demontage sonde de température suite erreur D04
dibibi
Suite à une erreur D04 sur mon lave Vaisselle Brandt VH715WE1, j'ai mesuré la sonde qui est à 160KOhm au lieu de 47KOhm, j'ai donc cherché ensuite à démonter la sonde par le panneau de façade (en bas), mais je ne localise pas la sonde.
Comment faut il procéder pour démonter la sonde de température?
Merci pour votre aide.
- Defaut d04 lave vaisselle brandt Réparé (11 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
Par devant je n'y accède pas et je ne sais pas s'il faut déposer d'autres pieces avant.
Par dessous je ne sais pas comment déposer le capot inférieur.
J'ai la vue éclatée, mais je n'ai pas les schémas de dépose des flans droit/gauche et du capot inférieur, je suis preneur du détail pour dépose cette sonde.
Merci. — dibibi 3 pts
