Lave-linge électrovanne qui ne s'ouvre pas
max84
4 pts
Le savon liquide s'évacuant mal dans le bac à produit j'ai vérifier l'arriver d'eau , c'est une électrovanne double(2bobines) à 2 sorties une seule s'ouvre et l'autre pas quand le programme est lancer
j'ai tester celle qui ne s'ouvre pas en la branchant direct avec une fiche et là elle s'ouvre ?
j'ai vérifier le tuyau d'arriver d'eau filtre ok, filtre électrovanne ok
j'ai contrôler sur un cycle complet de lavage l'électrovanne ne s'ouvre qu'une seule fois pour le remplissage
pourquoi la deuxième électrovanne ne s'ouvre elle pas en début de programme
Cordialement max
PS: lave- linge Beko-WMD-15100-PBL de MAI 2008
- BEKO qui sent mauvais malgré nettoyage à vide (4 réponses )
- Lave-linge Beko WMD 67145 : charbons s'use, fondent et se cassent Réparé (16 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- Lave linge Beko WMD 25120 F bloqué en plein cycle d´essorage (1 réponse )
- Lave-linge Beko WMB61221 démare le cycle mais s'arrête aprés 3/4 sec Réparé (19 réponses )
Bonjour et merci pour votre réponse rapide car j'étais certain qu'elle s'ouvrait toutes les deux en même temps et donc je fessai fausse route, j'ai une petite fuite sur le bac à produits lors du remplissage je vais voir cela et je vous en informerais de la suite.
Merci pour vôtre dévouement — max84 4 pts
