Réparer un grille pain kenwood qui ne grille pas
Anonyme
Le grille pain ne s'enclenche pas ; le grillage ne démarre pas
- Grille pain Kenwood TTM610, plus de contrôle de la température des grille (7 réponses )
- Grille pain Kenwood TTM610 reste éteint (2 réponses )
- Procédure de démontage du Grille-pain Kenwood TM310 (4 réponses )
- Grille pain Kenwood TTM610 ne chauffe que devant et trop (1 réponse )
- Démontage du grille-pain Kenwood TTM312 Réparé (5 réponses )
- Reparation grille pain (0 réponse )
Proposition de PartageAntigaspi 6 pts
Outils : Tournevis, testeur ohm (continuité), fer à souder
Solution : Panne totale et soudaine sur grille pain Kenwood TTM610
Il existe 3 platines électroniques : celle des boutons, celle de l’alimentation des boutons et de la platine des relais d’alimentation des résistances, et la platine des relais d’activation des résistances. Sur la platine d’alimentation se trouve le bouton de thermostat. Sur cette platine j’ai d’abord testé la continuité du fusible qui était bonne. Au hasard j’ai testé celle de la diode SR2100 qui était rompue. Je l’ai dessoudée et remplacée par une diode équivalente fournie par le magasin d’électronique (YD32BYW 100/200 V) en respectant la polarité. Et.....bingo !
Précautions : Débrancher l’appareil
Mon grille pain Kenwood TTM610 de 28 mois (payé 129€ et utilisé rarement...) a lâché d'un seul coup, il ne s'allume pas; Comme il y a pas mal des vis, Est ce que sera possible de me communiquer la procédure de démontage SVP ? y a t il un fusible? merci d'avance de votre aide! — RN 4 pts
