Sèche Linge Miele T 7744C Bruit de frottement
Marque : Miele
Modèle : T7744C
Année : 2007
Question posée par FredDuLac 1 pt
ce sèche linge a 8 ans mais sert assez peu(un fois par semaine) et le tambour fait un bruit depuis quelques utilisations lors de certaines phases du séchage. Le bruit me donne l'impression d'une courroie qui frotte sur la joue gauche du sèche linge lorsqu'il tourne dans un sens (mais pas dans l'autre ?)
Auriez vous une piste avant un éventuel démontage ?
Merci.
Niveau : Expert-e
Proposition de Anonyme 5 pts
Outils : Outillage mécanique de base
Solution : Une cause possible est une usure de l'un ou l'autre des deux joints en feutre du tambour. On peut d'abord essayer de graisser ces joints (graisse Molykote haute température).
Si, par contre, les joints sont trop usés, il convient de les changer. Cela demande un démontage/remontage assez poussé.
Précautions : Retirer impérativement la fiche d'alimentation électrique de la prise.
