J ai un chauffe-eau électrique atlantic 300l petit soucis
Marque : Atlantic
Modèle : atlantic
Question posée par ghis 3 pts
lors d une coupure d 'eau le chauffe eau fuit au niveau du cache plastique or lorsqu il est sous pression il ne fuit pas a votre avis cest quoi?merci pour vos reponses
mon epoux vient de voir que c est le joint
merci
plus d'info svp
si je comprend bien , le joint a ''cuit'' et n'est plus étanche !
ou pire la cuve est percé ,la coupure d'eau a fini la corrosion du ballon !
changement du joint
— ghis 3 pts
