Lave-linge AWF 1678 W impossible de sortir le linge
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : AWF 1678 W
J'ai un lave-linge AWF 1678 W Arthur Martin Electrolux. J'ai lancé un lavage hier qui s'est déroulé sans problème. La machine a même bippé la fin du lavage. Par contre impossible de déverrouiller le hublot. Le bouton marche / arrêt reste vert clignotant comme si le cycle de lavage n'était pas fini.
J'ai essayé de relancer un programme court. Le programme se lance mais même souci à la fin du cycle. J'ai remis la molette sur 0, j'ai laissé la machine débranché toute la nuit. Toujours le même problème le bouton reste vert clignotant.
Quand j'appuie simultanément sur le bouton Départ différé et Marche Arrêt il me met : code erreur E42 ???
Quelqu'un pourrait-il m'aider s'il vous plaît ? Je n'ai pas trop les moyens de faire venir un réparateur.
Y a-t-il un moyen d'ouvrir le hublot sans le cassé ?
Merci à l'avance pour votre aide
- Machine à laver Arthur Martin AWF 12160 W ne démarre plus (12 réponses )
- Réparation d'un lave-linge top marque Arthur Martin Electrolux Réparé (10 réponses )
- Arthur Martin ElectroLux Intuition AWT12110W qui ne se lance pas Réparé (13 réponses )
- Lave linge Arthur Martin Electrolux AWF 1650 ne lance pas les lavages Réparé (1 réponse )
- Lave-linge Arthur Martin AWW1427 Ne tourne plus Code E35 Réparé (8 réponses )
- Le tambour de ma machine à laver Electrolux AWT1292W ne tourne plus. La courroie est intacte. (4 réponses )
Mickhy,
En effet, l'erreur 42 correspond à un problème lié au verrou de porte, comme le montre ce document : https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/Aide%20au%20diagnostic%20lave%20linge%20ELECTROLUX%20TOP%20et%20FRONT.pdf
Vérifier à tout hasard si le problème ne disparaît pas lorsqu'on appuie un peu plus sur le hublot fermé. Sinon, il y a moyen d'accéder à ce verrou en déposant la tablette supérieure. Par contre je n'ai pas plus d'information sur le modèle de verrou utilisé sur cet appareil en particulier.
Un autre intervenant pourra certainement en dire plus à ce sujet. — jchd 12274 pts — PRO
