Réparer lave-linge Samsung qui ne tourne plus
Marick
Depuis environ 1 mois à l'essorage il fait énormément de bruit mais fonctionnait,depuis hier le tambour ne tourne plus,aucune réparation effectuée.Une solution peut être?Merci(Lave-linge Samsung WF0602NUWG achat 2010
- Réparer tambour lave-linge qui ne tourne pas pendant le lavage (13 réponses )
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Panne lave linge Samsung wf0602nuwg (4 réponses )
Bonjour sans doute les paliers de votre moteur de tambour grippés ou usés ainsi que les silents blocs moteur si cela faisait du bruit du coup le moteur doit être bloqué ou hs — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
d'accord,mais est ce réparable? — Marick 3 pts
rebonjour oui tout est réparable dans votre cas, regardez déjà ce qui est usé et vous changez les pièces défectueuses, moteur ou juste paliers et mettez des silents blocs neufs si ils sont usés, ça coutera toujous moins cher qu'une machine neuve — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Marick bonjour
Tenez comptes des dernières propositions , mais si le tambour ne tourne plus , vérifiez que la courroie du tambour soit toujours en place
De même si elle est tombée vérifiez la bonne fixation de la poulie du tambour sur son axe
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
