Réparer un robot qui ne démarre pas
Marque : Robusta
Modèle : LW-6810
Anonyme
IL YA COMME UN FAUX CONTACT MAIS MAINTENANT PLUS RIEN NE FONCTIONNE QUAND ON TOURNE LA MOLETTE DE DEMARRAGE
- Varaiateur robusta toujours à fond (9 réponses )
- Robot Philips 7954 ne tourne plus (21 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Robot Philips HR7958/00 (11 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Thermomix TM5-1 --> Arrêt de l'appareil automatiquement (16 réponses )
Proposition de Blackideas 15 pts
Outils : tournevis cruciforme, fer a souder, soudure
Solution : Remplacement C2 sur carte électronique (après démontage du fond de l'appareil) 0.47µF 275v
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/450252/Condensateur-anti-parasite-MKP-X2-450252-047-F-275-VAC-10-Pas-15-mm-L-x-l-x-h-18-x-10-x-16-mm-1-pcs
ou
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1465151/Condensateur-film-Panasonic-ECQ-UAAF474M-047-F-275-VAC-20-Pas-225-mm-L-x-l-26-mm-x-85-mm-1-pcs ( celui ci est un peu plus long il faudra plier les broches mais c'est une marque qui me donne plus confiance sur la longévité)
Précautions : Ne pas travailler sous tension
Proposition de risoman 65 pts
Outils : pompe à désouder et fer à souder
Solution : Remplacer le triac se trouvant sur le petit radiateur en alu
Triac 600v 10A
Prendre une photo de façon de ne pas se tromper dans le sens des broches
triac chez selectronic
