Lave Vaisselle Bosch SMV40M20EU s'arrête au bout d'1mn
Marque : Bosch
Modèle : SMV40M20EU
Luc Genevrier
bonjour, le Lv démarre, mais il n'y a pas d'eau de projetée, et le lv s'arrête au bout de 1 ou 2mn, le compteur de temps étant alors à 0.
La panne semble aléatoire, des fois ça démarre et tourne normalement, des fois non.
Suite à lecture sur le forum, je vais déposer et nettoyer électrovannes, filtres, échnageur, ce sera touhours ça de fait.
est-ce que ça peut venir de la carte électronique?
merci de votre aide
- Lave vaisselle bosch smv40m20eu defaut E24 et arrivée d’eau (16 réponses )
Proposition de Eric 2840 pts
Solution : Bonjour,
Il semble que la pompe de cyclage ne se lance pas (pas de projection d'eau). Jeter un coup d’œil sur la pompe de cyclage au niveau du condensateur, et contrôler ce dernier.
Attention, sur certains modèle, le condensateur est décentralisé par rapport a la pompe, il se trouve sur la plaque arrière. Le condo doit avoir un aspect correct, sans boursouflure ou déformation. En cas d’échange, prendre la même valeur.
Sinon, il est aussi possible de contrôler le relais de cette pompe qui se trouve sur la carte de puissance.
Précautions : Attention : Débrancher la prise avant tout travaux. Prendre garde au condensateur qui peux conserver de l’énergie.
bonjour et merci, Eric, et meilleurs vœux 2016 à toi et tous les bricoleurs comme moi, qui préfèrent réparer que changer... même si c'est bientôt les soldes ;-)
tout le lv est en parfait état, cuve inox, plastique, j'veux pas l'changer!
apparait maintenant le code E24 quand le lv s'arrête.
J'ai trouvé plein de choses sur ce E24 sur le web et ai essayé de nettoyer du mieux possible.
j'ai nettoyé l'échangeur et le fond du lv avant la turbine de la pompe, et ai enlevé qques déchets qui y trainaient. Pour autant le défaut persiste.
Hélas, pour accéder à la pompe, je n'ai pas trouvé le moyen de déposer le dessous du lv, en plastique, ni vis ni clips visibles. J'entends bien la pompe tourner au début, il n'y a pas d'eau qui reste au fond du lv, pas de fuite autour du lv, donc la pompe pompe bien, mais peut-être fatiguée après plus de 6 ans de services sans problèmes.
si tu as un truc pour déposer le fond, je prends :-)) — Luc Genevrier 3 pts
