Problème sur MIELE W144
Marque : Miele
Modèle : W144
phototrait
5 pts
L'année commence mal ...
Mon Lave-linge W144 est en panne. Tout devrait fonctionner, mais il ne démarre pas (quelques soit le mode sélectionné):
J'appuie sur On.
Je sélectionne le programme. Le voyant départ se met à clignoter. Jusque là tout est normal.
Quand j'appuie sur Départ, le voyant Départ & Lavage s'allume "en fixe", sauf que rien ne se passe. La machine reste silencieuse.
Si je passe le sélecteur de programme en mode Arrêt, le voyant, rinçage se met à clignoter, mais toujours rien...
Y aurait-il une bonne âme pour faire que cette année commence un peu mieux pour moi?
Merci de m'avoir lu :)
- Lave linge Miele W144 (15 réponses )
- Bonjour ,mon lave linge miele ne fonctionne plus....... Réparé (6 réponses )
- Changer tuyau arrivee eau miele top silence w144 Réparé (5 réponses )
- Problème alimentation en eau machine à laver Miele Novotronic W 986 Réparé (9 réponses )
- Lave Linge Miele W254 - Pompe de vidange fonctionnant sans interruption dès la mise en marche (23 réponses )
- Anomalie arrivée d'eau lors du sechage sur un LL MIELE WT2670 Réparé (13 réponses )
Bonjour - - -
Donc pas de prise d'eau ?
Vérifiez le robinet , l'aquastop si équipé , les filtres d'entrée d'eau au niveau du robinet du tuyau et de l'électrovanne
Ensuite testez l'électrovanne
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-36-1-Aquastop.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-6-1-Electrovanne.html
Amicalement , avec mes voeux les plus sincères - - - - !
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Je n'ai pas d'aquastop.
Pour l'électrovanne, j'ai testé les bobines à 3,6Kohms pour les trois.
J'ai directement testé avec un ohmmètre sur les cosses (je n'ai pas réussi à démonter l'ensemble).
— phototrait 5 pts
J'ai fait intervenir Miele. Ils ont remplacé l'arrêtoir (genre de gros interrupteur blanc et marron installé sur le coté du tambour coté courroie) . Le lave-linge fonctionne à nouveau parfaitement — phototrait 5 pts
