Mon radiateur tindalo chauffe tout le temps .
Marque : Tindalo
Modèle : ref 810302
tysteph
5 pts
c'est un radiateur tindalo ref810302 type eavy 612a00.dès la mise sous tension il chauffe.Je suis obligé de couper le courant pour l'éteindre pourtant l'écran de contrôle fonctionne je peux modifier les réglages à l'écran mais cela n'a aucun effet.
- Réparer radiateur électrique inertie tindalo (2 réponses )
- Comment trouver un régulateur de tension pour radiateur à inertie sur internet (2 réponses )
- Recherche programmateur radiateur DELONGHI Stilo Plus 1500w (5 réponses )
- Compteur d'heures poêle MCZ Ego air (0 réponse )
- Transmetteur opti eco (14 réponses )
- Demande aide sur chauffage appoint de marque ALPATEC. (7 réponses )
Cela ressemble à un triac (composant de commutation de puissance) qui est à remplacer car toujours passant (ou dont la commande est défectueuse). C'est certainement réparable à faible coût.
Poster une photo de la carte, nette et recto-verso.
— jchd 12252 pts — PRO
voici les photos.après quelques recherches j' ai rajouté une photo de ce qui me semble être le triac — tysteph 5 pts
tysteph,
Ce module a l'air proprement fait, contrairement à bien des thermostats rencontrés. Avec un multimètre en position ohmmètre sur le calibre 200 tester si des fois le triac n'est pas tout simplement en court-circuit entre A1 et A2. Vérifier aussi les points suivants : quelques dizaines d'Ohm entre A1 et G, isolation entre A2 et G. Le tout, indépendemment du sens (+/-) et hors tension, cela va sans dire.
http://www.abcelectronique.com/annuaire/montages/cache/2913/variateur-a-triac-electronique.jpg
Merci jchd pour ces precisions.D'après mes mesures le triac n'est jamais isolant et j'ai environ 9hom entre A1 et A2.Je vais donc voir à le remplacer.Un grand merci à toi. — tysteph 5 pts
Pitié !
